Positionsgeometrie für iFeatures
Die Positionsgeometrie, in der Regel eine Skizzierebene, beschreibt die Schnittstelle, die mit einem Element verbunden wird, wenn das iFeature platziert wird.
Positionsgeometrie für iFeatures mit gemeinsam verwendeter Geometrie
Wenn Sie ein iFeature aus mehreren Elementen erstellen, die Geometrie wieder verwenden, wird die wieder verwendete Geometrie in der Standardeinstellung nur einmal in der Liste Geometrie positionieren angezeigt. Sie erstellen z. B. ein iFeature aus einem extrudierten Element, das auf einer versetzten Arbeitsebene endet. Die Arbeitsebene ist von derselben Fläche versetzt, auf der die Extrusion skizziert wurde.
Im Dialogfeld iFeature extrahieren gilt Folgendes:
Um die Ebenen separat aufzulisten, können Sie in der Liste Geometrie positionieren mit der rechten Maustaste auf die Ebene klicken und die Option Unabhängig wählen. Wenn das iFeature verwendet wird, können Sie jede Ebene separat auswählen und positionieren. Sie erhalten mehr Flexibilität bei der Verwendung des iFeature, müssen aber bei der Platzierung zusätzliche Positionsgeometrie auswählen.
Sie können in der Liste Geometrie positionieren die Ebenen umbenennen, damit sie besser zu unterscheiden sind, wenn das iFeature in der Baugruppe platziert wird. Benennen Sie Ebene1 in Arbeitsebene Versetzte Fläche und Skizzierebene1 in Profilebene um.
Positionsgeometrie für iFeatures mit mehreren Skizzen
iFeatures, die aus Elementen mit mehreren Skizzen (wie z. B. erhabene und Sweepings) erstellt wurden, sind nützlicher, wenn Sie der Liste Positionsgeometrie geometrische Objekte hinzufügen.
Erhebungen
Erhebungen enthalten mindestens zwei Skizzen auf separaten Skizzierebenen. Vorgabegemäß wird das erste in dem erhabenen Element ausgewählte Profil in der Liste Geometrie positionieren angezeigt. Die Position der übrigen Skizzierebenen wird relativ zum ersten Profil definiert. Durch Aufnehmen weiterer Skizzierebenen in die Liste Positionsgeometrie wird die Position der zusätzlichen Ebenen ausgewählt, wenn das iFeature platziert wird.
Wählen Sie in der Elementhierarchie Ausgewählte Elemente das Profil aus. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Unabhängig. Die einzelnen Skizzierebenen werden in der Liste Positionsgeometrie aufgeführt und können separat positioniert werden, wenn das iFeature platziert wird.
Sie können in der Liste Positionsgeometrie mehrere Skizzierebenen kombinieren, sodass ihre Position relativ zu einer der Ebenen ist. Wenn Sie aus der Liste Skizzierebenen zum Kombinieren auswählen, verbleibt die erste ausgewählte Skizzierebene in der Liste. Die Position der übrigen Ebenen wird relativ zur ersten Ebene definiert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Skizzierebene, und wählen Sie dann Geometrie kombinieren.
Sweepings
Wenn keine Abhängigkeit zwischen der Profilskizze und der Pfadskizze besteht, wird vorgabegemäß die Profilskizze in der Liste Positionsgeometrie angezeigt. In diesem Fall wird die Skizzenposition des Pfads relativ zum Profil definiert.
Um die Platzierung der Pfadskizze unabhängig von der Profilskizze vorzunehmen, fügen Sie diese der Liste Positionsgeometrie hinzu. Klicken Sie in der Elementhierarchie Ausgewählte Elemente mit der rechten Maustaste auf die Pfadskizze, und wählen Sie den Befehl Unabhängig.
Bei manchen iFeatures, wie z. B. bei einer durch ein Sweeping erstellten O-Ring-Nut, empfiehlt es sich, die Position relativ zur Pfadskizze zu definieren. Klicken Sie in der Liste Geometrie positionieren mit der rechten Maustaste auf die Pfadskizze, wählen Sie Geometrie kombinieren, und klicken Sie dann auf die Profilskizze. Da die Pfadskizze zuerst ausgewählt wurde, wird sie in der Liste aufgeführt.
