Blecheckenfase (Dialogfeld)
Fügt einer oder mehreren angegebenen Blechecken eine Fase hinzu
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Blech Gruppe Ändern Eckfase
Methode
Gibt an, wie die Fase konstruiert wird.
Ein Abstand
Erstellt eine Fase mit demselben Versatzabstand von der Ecke an beiden Blechkanten. Wählen Sie eine einzige Ecke oder mehrere Ecken aus.
Abstand und Winkel
Erstellt eine Fase, die durch einen Versatz von einer Blechkante und einen Winkel von dieser Blechkante zum Versatz definiert wird. Eine oder beide Ecken einer ausgewählten Blechkante können in einem Schritt gefast werden.
Zwei Abstände
Erstellt eine Fase an einer einzigen Ecke mit einem für jede Blechkante festgelegten Abstand. Die Kanten können fortlaufend sein.
Ecken und Kanten
Wählt mindestens eine Ecke oder Kante aus.
Ecke
Wählt einzelne Ecken zum Fasen und zeigt eine Vorschau des Vorgabeabstands.
Kante
Wählt die Blechkante für Fasen aus, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden.
Umkehren
Kehrt die Richtung der Fasenabstände für Fasen um, die durch zwei Abstände definiert werden.
Abstand und Winkel
Legt die Grenzen der ausgewählten Fasenmethode fest.
Abstand
Legt den Versatzabstand von einer ausgewählten Blechkante für Fasen fest, die durch einen Abstand oder einen Abstand und einen Winkel definiert werden.
Winkel-AutoLimits
Legt den Winkel für Fasen fest, die durch einen Abstand und einen Winkel definiert werden.
Abstand 1
Legt den ersten Versatzabstand für Fasen fest, die durch zwei Abstände definiert werden.
Abstand 2
Legt den zweiten Versatzabstand für Fasen fest, die durch zwei Abstände definiert werden.
