Messen (Befehlsreferenz)
Mit den Messbefehlen werden Abstände, Winkel, Konturen oder Flächen gemessen.
Die Ergebnisse werden im Messfeld angezeigt.
Zugriff
Klicken Sie auf der Registerkarte Extras in der Gruppe Messen auf den Befehl Abstand messen, Winkel messen, Kontur messen oder Fläche messen.
Klicken Sie alternativ mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, klicken Sie auf Messen, und wählen Sie anschließend die gewünschte Option.
Optionen der Dropdown-Liste im Messfeld:
Zurücksetzen
Löscht das Messfeld, sodass Sie eine weitere Messung vornehmen können
Abstand messen
Misst:
  • Länge einer Linie
  • Länge eines Bogens
  • Abstand zwischen Punkten
  • Radius und Durchmesser eines Kreises
  • Abstand zwischen zwei Komponenten in einer Baugruppe (Mindestabstand)
  • Abstand zwischen zwei Flächen
  • Position von Elementen relativ zum aktiven Koordinatensystem
Klicken Sie auf den Pfeil links, um die Auswahlpriorität zu Komponente, Bauteil oder Flächen und Kanten zu ändern.
Dropdown-Liste BKS messen
Die Dropdown-Liste BKS messen ist nur dann verfügbar, wenn das aktive Dokument ein BKS enthält. Die Ursprungsoption wird zuerst aufgeführt, gefolgt von jedem einzelnen BKS im aktiven Dokument.
Zeigt den gemessenen Abstand vom Ursprung des Bauteils oder vom Mittelpunkt des ausgewählten Koordinatensystems an.
Winkel messen
Misst den Winkel zwischen zwei Linien, Kanten oder Punkten.
Kontur messen
Misst die Länge geschlossener Konturen, die durch Flächengrenzen oder andere Geometrie definiert sind.
Fläche messen
Misst die Fläche der durchgehenden eingeschlossenen Bereiche.
Zu Summierung hinzufügen
Fügt den Messwert im Messfeld zur Ermittlung eines Gesamtmesswerts der Summierung hinzu.
Summierung löschen
Löscht alle Messwerte und setzt die Summe wieder auf Null zurück
Summierung anzeigen
Zeigt die Summe aller zur Summierung hinzugefügten Messwerte an.
Genauigkeit/Alle Dezimalstellen
Zeigt acht Formatwerte und die Option zur Anzeige aller Dezimalstellen an
