Nachdem Sie einen Mechanismus geladen und alle Verbindungen und Umgebungsvariablen definiert haben, können Sie die absoluten oder relativen kinematischen Werte (Bewegungsbahn, Geschwindigkeit und Beschleunigung) eines Punkts, der auf einer Komponente an beliebiger Stelle platziert wurde, erstellen. Sie können die Bewegungsbahn und die Geschwindigkeits- und/oder Beschleunigungs vektoren im Grafikfenster anzeigen, indem Sie das Ausgabediagramm aktivieren und die Spuren festlegen, die Sie anzeigen möchten. Die Spursteuerung und die Anzeige werden über das Ausgabediagramm verwaltet.
Durch die Verfolgung der Bewegungsbahn des Punkts, das Speichern der Spur und das Öffnen der Spur in einem 2D- oder 3D-Skizzenfenster können Sie erforderliche Freiräume für die Komponenten festlegen, die in Kontakt mit dieser Komponente kommen.
Dadurch wird ein Menü geöffnet, das alle Koordinatensysteme im Mechanismus enthält.
Sie können auf eines oder mehrere der folgenden Elemente klicken:
Diese Option ist vorgabegemäß aktiviert.
Vorgabegemäß ist eine Skalierung von 0.01 ausgewählt. Ändern Sie den Maßstab, wenn Sie die Größe des Vektors variieren möchten, sodass der gesamte Vektor im Grafikfenster angezeigt wird.
Skalierung und Farbe sind für Variablen, die im Ausgabediagramm gespeichert wurden, nicht verfügbar.
In beiden Fällen wird die Auswahl gespeichert. Bei Auswahl von OK wird zudem das Dialogfeld geschlossen.
Sie können auch zusätzliche Spuren hinzufügen, ohne die Simulation erneut auszuführen. Verwenden Sie den Befehl Spur, um den Ausgabespuren zusätzliche Punkte zuzuweisen. Die vorhandene zwischengespeicherte Simulation wird berechnet und die Spur angezeigt. Da die Spuren Ausgabeergebnisse sind, sind sie nur sichtbar, wenn die Simulation ausgeführt wird bzw. wurde und Sie nicht wieder in die Simulationskonstruktionsumgebung zurückgekehrt sind.
