Die verfügbaren Zusatzmodule und deren laden Verhaltensweisen werden im Dialogfeld Zusatzmodul-Manager.
 Zusatzmodule, die nicht beim Starten geladen werden, werden als nicht geladen aufgeführt.
Wenn ein Zusatzmodul entfernt wird, sind dessen Funktionen nicht verfügbar. Beachten Sie jedoch, dass alle Translator-Zusatzmodule (wie z. B. DXF, DWF oder DWG) automatisch geladen werden, wenn Sie das entsprechende Format im Dialogfeld Kopie speichern unter auswählen. In der Vorgabeeinstellung werden die Translator-Zusatzmodule beim Starten nicht geladen.
Wann empfiehlt sich das Laden und Entfernen von Zusatzmodulen?
Sie können festlegen, welche Zusatzmodule beim Starten geladen werden. Außerdem können Sie während einer Sitzung bestimmte Zusatzmodule entfernen.
 Zusatzmodule für Autodesk Inventor Professional nur beim Start und nicht während der Sitzung geladen/entfernt werden.
Warum empfiehlt sich das Entfernen von Zusatzmodulen?
- Reduzieren Sie die benötigte Zeit zum erstmaligen Laden der Anwendung.
- Reduzieren Sie den Speicherbedarf für die Anwendung, und steigern Sie die Kapazität, um mit größeren Baugruppen arbeiten zu können.
Standard-Zusatzmodule für Autodesk Inventor
- BIM-Austausch
- Baugruppe - Bonuswerkzeuge
- Autodesk DWF-Markierungsmanager
- Autodesk iDrop-Translator
- AutoLimits
- Inhaltscenter
- Inhaltscenter-Element-Translator
- Konstruktions-Assistent
- Drag & Drop-Interoperabilität
- Unterstützung für ESKD
- Eco Materials Adviser
- Gestell-Generator
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Translator: Alias
- Translator: CATIA V4-Import
- Translator: CATIA V5-Import
- Translator: CATIA V5-Bauteilexport
- Translator: CATIA V5-Produktexport
- Translator: DWF
- Translator: DWFx
- Translator: DWG
- Translator: DXF
- Translator: IGES
- Translator: JT
- Translator: Parasolid-Binärdateien
- Translator: Parasolid-Textdateien
- Translator: PDF
- Translator: Pro/ENGINEER
- Translator: Pro/ENGINEER Granite
- Translator: Pro/ENGINEER Neutral
- Translator: SAT
- Translator: SolidWorks
- Translator: STEP
- Translator: STL
- Translator: UGS NX
Standard-Zusatzmodule für Autodesk Inventor Professional
Folgende Standard-Zusatzmodule sind für Autodesk Inventor Professional vorhanden:
- BIM-Austausch
- Autodesk IDF-Translator
- AutoLimits
- Inhaltscenter
- Gestell-Generator
- iLogic
- Inventor Studio
- Inventor Vault
- Routed Systems: Kabel und Kabelbaum
- Routed Systems: Rohr und Leitung
- Simulation: Dynamische Simulation
- Simulation: Belastungsanalyse
- Translator: Alias
- Translator: DWF
- Translator: DWFx
- Translator: DWG
- Translator: DXF
- Translator: IGES
- Translator: JT
- Translator: PDF
- Translator: SAT
- Translator: STEP
- Translator: STL
