Das Umgrenzungsflächenelement erzeugt aus einer geschlossenen 2D-Skizze, einer geschlossenen Umgrenzung oder einer Kombination daraus eine planare oder dreidimensionale Fläche. Vorgabewert für die Umgrenzungsflächen ist Kontakt (G0), als Kantenbedingung kann jedoch auch Tangential (G1) oder Stetig (G2) auf jede Modellkante in der Bedingungsliste angewendet werden.
Sobald die erste geschlossene Kontur ausgewählt ist, können Sie mit dem Auswählen für eine zweite Kontur beginnen.
Sie haben die Möglichkeit, die Elementvorschau zu aktivieren, um vor der Erstellung des Flächenelements die Ergebnisse anzuzeigen.
Tangentiale, durchgehende Kanten sind verkettet. Wählen Sie Fortlaufende Kanten, um nicht tangentiale Kanten zu verketten. Sie können die letzte Auswahl in einer fortlaufenden Kante aufheben und bei Bedarf wiederholen. Sie können ein Element aus der Liste löschen.
Wählen Sie eine oder mehrere geschlossene 2D-Skizze aus, um einen einzelnen Bereich zu erstellen. Nach der Auswahl einer geschlossenen Skizze wird der entsprechende Bereich im Grafikfenster markiert, und Sie sind auf das Erstellen eines planaren Flächenelements beschränkt. Diese Technik gleicht der Profilauswahl für Extrusion.
Wählen Sie eine oder mehrere geschlossene 2D- oder 3D-Skizzen aus, um ein unebenes Flächenelement zu erstellen. Nach der Auswahl einer geschlossenen Skizze wird der entsprechende Bereich im Grafikfenster markiert. Sobald der Bereich hervorgehoben ist, können Sie mit Andere auswählen spezifische Geometrie innerhalb der Skizze auswählen.
Wählen Sie Kanten aus, die eine geschlossene Kontur definieren. Da durchgehende Kanten dieselbe Kantenbedingung haben müssen, werden alle ausgewählten Flächenkanten verschmolzen, die tangential zum vorherigen Objekt oder durchgehend dazu sind. Wenn Sie das Kontrollkästchen Fortlaufende Kanten deaktivieren, endet die Verkettung an der ersten nicht tangentialen Auswahl.
Eine Begrenzung kann durch Kanten und Skizzen definiert werden. Wenn Sie eine geschlossene Kante wählen, wird ein Bereich definiert und im Grafikfenster markiert. Wenn die entsprechende Option aktiviert ist, wird auch eine Vorschau angezeigt.
Bei allen Auswahlmethoden wird der Befehl OK aktiviert, sobald eine geschlossene Kontur definiert wurde. Sie können dann weitere Konturen auswählen. Durch Auswahl zusätzlicher Konturen können Sie innere und äußere Konturen definieren, die Inseln in der Fläche bilden. Wenn ein planarer Bereich ausgewählt ist, ist das Auswählen weiterer Konturen nicht möglich.
Kantenbedingungen können auf jede nicht zur Skizze gehörende Kante in der Auswahl für eine Kontur angewendet werden. Alle Begrenzungssegmente sind vorgabegemäß G0. Sie können die Bedingungen G1 oder G2 nur dann auf nicht zur Skizze gehörende Kanten anwenden, wenn diese eine einzelne angrenzende Fläche haben. Begrenzungskanten können eine Mischung aus den Bedingungen G0, G1 und G2 enthalten. Sie können einen Gewichtungsfaktor für G1- und G2-Kanten anwenden.
