Auswählen von Spalten
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Tabelle, und wählen Sie Bearbeiten.
- Klicken Sie im Dialogfeld Tabelle bearbeiten auf die Schaltfläche Spaltenauswahl.
- Klicken Sie im Dialogfeld Tabellenspalten auf:
- Neue Spalte, um neue Spalten hinzuzufügen.
- Entfernen, um eine ausgewählte Spalte zur Liste mit den verfügbaren Spalten hinzuzufügen. Die Spalte wird nicht gelöscht.
- Hinzufügen, um eine verfügbare Spalte in den ausgewählten Fensterbereich zu verschieben.
- Nach oben oder Nach unten, um die Position einer ausgewählten Spalte zu ändern.
- Löschen, um eine ausgewählte Spalte aus dem Fensterbereich Verfügbare Spalten zu entfernen.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld zu schließen.
Sortieren von Spalten
- Klicken Sie auf Sortieren.
- Geben Sie im Dialogfeld Revisionstabelle sortieren das erste, zweite und dritte Sortierkriterium an.
Ändern des Tabellen-Layouts
- Im Dialogfeld Tabellen-Layout können Sie Folgendes tun:
- Fügen Sie den Titeltext hinzu bzw. ändern oder löschen Sie ihn.
- Den Header- und Zeilenabstand anpassen
- Klicken Sie auf Richtung, um die Reihenfolge der Zeilen zu ändern.
- Klicken Sie auf Überschrift, um Oben, Unten oder Kein Header auszuwählen.
- Klicken Sie auf Zeilenabstand, um einen einfachen, doppelten oder dreifachen Abstand einzustellen.
- Geben Sie für den Tabellenumbruch Rechts oder Links oder Automatischen Zeilenumbruch aktivieren an.
Einfügen oder Entfernen von Zeilen
- Wählen Sie im Dialogfeld Tabelle bearbeiten eine Zeile aus, und klicken Sie auf Zeile einfügen, um eine Zeile hinzuzufügen, oder auf Zeile entfernen, um eine Zeile zu entfernen.
Markieren Sie bei Bedarf mehrere Zeilen und klicken dann auf Zeile einfügen oder Zeile entfernen.
Ändern des Spaltenformats
- Klicken Sie im Dialogfeld Tabelle mit der rechten Maustaste auf eine Spaltenüberschrift und wählen Spalte formatieren.
- Im Dialogfeld Spalte formatieren können Sie Folgendes tun:
- Geben Sie einen Headertext ein oder ändern Sie ihn. Wählen Sie ggf. Nach Datenquelle benennen, um einen Headernamen automatisch eintragen zu lassen.
- Klicken Sie auf Standardformatierung verwenden oder Einheitenformatierung anwenden. Definieren Sie Einheitentyp, Format und Einheiten, falls Sie die Einheitenformatierung gewählt haben.
- Definieren Sie die Spaltenbreite, und geben Sie an, ob bei numerischen Daten eine führende Null angezeigt werden soll.
- Definieren Sie die Textausrichtung für die Überschrift und die Datenzellen.
- Wenn Sie die Bruchdarstellung von Bruchzahlen aktivieren möchten, wählen Sie Bruchdarstellungstext und klicken Sie auf Brucheigenschaften. Wählen Sie dann das Bruchformat und die Textskalierung für Brüche aus, und klicken Sie im Dialogfeld Brucheigenschaften auf OK. Alle numerischen Bruchzeichenfolgen (im Format 1/2) in der ausgewählten Spalte werden in der Zeichnung durch Brüche ersetzt.
Ändern des Zeilenformats
- Klicken Sie im Dialogfeld Tabelle bearbeiten mit der rechten Maustaste auf eine Zeile, um auf die Menüoptionen zuzugreifen.
- Sichtbar: Deaktivieren Sie die Option, um die Zeile auszublenden, oder wählen Sie Sichtbarkeit, um die Zeile wieder einzublenden. Deaktivieren Sie die Sichtbarkeit von Zeilen, die nicht in die Tabelle aufgenommen werden müssen.
- Tabellenumbruch in Zeile: Wählen Sie diese Option aus, um an der ausgewählten Zeile einen Tabellenumbruch vorzunehmen, oder deaktivieren Sie die Option, indem Sie das Häkchen entfernen.
- Statischer Wert: Definiert einen festen Wert, der durch Änderungen am Objekt in der Teilefamilie oder andere Bearbeitungen nicht aktualisiert wird. Nicht verfügbar in allgemeinen Tabellen oder benutzerdefinierten Zeilen, da diese immer statisch sind.
