iCopy
Viele Konstruktionen erfordern die Erstellung von Unterbaugruppen, die ähnliche Geometrie enthalten; sie unterscheiden sich nur etwas in Größe oder Position in der Hauptbaugruppe. Das manuelle Erstellen und Positionieren dieser Unterbaugruppen ist sehr zeitaufwendig. Der Befehl iCopy automatisiert das Kopieren und Positionieren ähnlicher Komponenten in der Hauptbaugruppe. iCopy kombiniert Skelettmodellierung und Adaptivität, damit die Form der Unterbaugruppe an die Position im Modell angepasst werden kann. Dieser Arbeitsablauf ist vorteilhaft für Fassadenelemente, Strompfade im Stromlaufplan, Rahmen oder alle Unterbaugruppen, bei denen die Größe je nach Position in der Hauptbaugruppe variiert.
Der iCopy-Vorgang besteht aus vier Schritten:
iCopy-Begriffe
Die folgenden Begriffe werden in diesem Abschnitt verwendet, um iCopy und die zugehörigen Komponenten zu definieren.
iCopy-Vorlage
Eine Baugruppendatei, die für die Verwendung mit dem Befehl iCopy erstellt wurde. Diese Datei enthält die iCopy-Definition, das adaptive Rahmenbauteil und die Geometrie für die Definition des Modells.
iCopy-Vorlagen-Layoutbauteil
Die adaptive Bauteildatei, die andere Rahmengeometrie steuert. Dieses Bauteil wird in der iCopy-Generierung ausgewählt. Dieses Bauteil wird in andere Komponenten in der Baugruppe abgeleitet, um das Rahmenmodell zu erstellen.
iCopy-Definition
Die Informationen, die im Dialogfeld iCopy-Generierung eingegeben wurden. Ein iCopy-Definitions-Knoten wird zum Browser hinzugefügt, wenn eine Baugruppe erstellt wurde.
iCopy-Ergebnis
Die Baugruppendateien, die durch den Befehl iCopy erstellt wurden. Diese Baugruppendateien sind Kopien der iCopy-Vorlage, die in der Zielbaugruppe platziert und angepasst wurden.
Zielbaugruppe
Die Baugruppe, in der die iCopy-Ergebnisse platziert werden. Diese Baugruppe muss mindestens ein Bauteil enthalten, das zum Positionieren der iCopy-Ergebnisse verwendet wird.
Ziel-Layoutbauteil
Das Bauteil in der Zielbaugruppe, das zum Positionieren der iCopy-Ergebnisse und Definieren der Anordnung der Ergebnisse verwendet wird.
  1. Erstellen Sie die Zielbaugruppe, einschließlich des Ziel-Layoutbauteils mit Geometrie/Anordnungen zum Platzieren/Anpassen kopierter Baugruppen.
  2. Erstellen Sie eine Rahmenbaugruppe, einschließlich des Vorlagen-Layoutbauteils mit Skizziergeometrie und Bauteile, die aus dem Layout bzw. der Form der Rahmenvorlage abgeleitet wurden.
  3. Verwenden Sie den Befehl iCopy-Generierung in der Baugruppe, um sie als eine iCopy-Vorlage zu aktivieren. Dadurch wird eine iCopy-Vorlage erstellt, die die iCopy-Definition enthält.
  4. Verwenden Sie den Befehl iCopy, um mindestens ein iCopy-Ergebnis zu erstellen. Jedes iCopy-Ergebnis enthält die iCopy-Definition, sodass jedes iCopy-Ergebnis als iCopy-Vorlage verwendet werden kann.
Zielbaugruppe
Die Zielbaugruppe ist das Ziel für die iCopy-Ergebnisse. Diese Baugruppe enthält das Ziel-Layoutbauteil. Das Ziel-Layoutbauteil enthält die geometrische Darstellung, die die Form jeder Baugruppenkopie bestimmt, die durch den iCopy-Befehl erstellt wird.
Anmerkung: Bei der Arbeit mit Rahmenmodellierung ist die Verwendung eines Parameter-Layoutbauteils üblich. Dieses Bauteil enthält nur Parameter, die zur Steuerung der Größe des Rahmens verwendet werden. Das Parameter-Layoutbauteil wird in jede Komponente des Rahmenmodells und in die Zielbaugruppe abgeleitet.
Rahmenbaugruppe
Die Rahmenbaugruppe ist die Datei, die mit der iCopy-Generierung zum Erstellen der iCopy-Vorlage verwendet wird. Diese Datei wird durch Rahmenmodellierung erstellt. Die Rahmenbaugruppe enthält ein Layoutbauteil, durch die andere Komponenten in der Baugruppe gesteuert werden. Zum Erstellen der Baugruppe ist Folgendes erforderlich:
Beschränken Sie die Rahmenbaugruppe auf eine bestimmte Weise, um optimale Ergebnisse mit der Adaptivität zu erhalten.
iCopy-Generierung
Der Befehl iCopy-Generierung erstellt eine iCopy-Vorlage aus einer adaptiven Rahmenbaugruppe. Beim Erstellen der iCopy-Vorlage wählen Sie Punkte für die Position und Größe der Komponentengeometrie. Wählen Sie die Parameter, die im iCopy-Befehl verfügbar sein sollen, und hängen Sie Zeichnungen oder Präsentationsdateien zum Kopieren der iCopy-Ergebnisse an.
Der Befehl iCopy-Generierung bereitet die folgenden erforderlichen Daten im Rahmen-Layoutbauteil (innerhalb der adaptiven Rahmenbaugruppe) für die Verwendung durch den iCopy-Befehl vor:
iCopy-Platzierung
Der iCopy-Befehl erstellt eine oder mehrere Kopien der iCopy-Vorlage und fügt jede Kopie der Zielbaugruppe hinzu. Jede Baugruppe (iCopy-Ergebnis) kann sich von anderen iCopy-Ergebnissen in der Anordnung je nach der in der iCopy-Vorlage verwendeten Adaptivität unterscheiden. Während des iCopy-Befehls kann für die Bauteile ein Kopieren oder Wiederverwenden festgelegt werden, je nach Definition und Zweck.
Zeichnungsdateien (.idw,.dwg) oder Präsentationsdateien (.ipn) können der iCopy-Vorlage zugeordnet werden, indem Sie die iCopy-Generierung verwenden. Die Zeichnung oder Präsentationsdateien werden während des iCopy-Vorgangs kopiert. Die Referenzen für jede Zeichnung oder Präsentationsdatei werden geändert, um auf die iCopy-Ergebnisse zu verweisen.
Für die Platzierung eines einzelnen iCopy-Ergebnisses sind Arbeitspunkte für die Position/Größe des iCopy-Ergebnisses erforderlich. Diese Arbeitspunkte entsprechen den ausgewählten Punkten in der iCopy-Generierung.
Für die Erstellung einer Anordnung von iCopy-Ergebnissen benötigen Sie:
Für die Zuweisung einer Anordnung von iCopy-Ergebnissen zu einer vorhandenen Elementanordnung benötigen Sie:
