Erstellt eine Prägung durch Erhöhen bzw. Absenken eines Profils relativ zur Modellfläche um eine bestimmte Tiefe und in einer bestimmten Richtung.
Der geprägte Bereich kann als Fläche für einen Aufkleber oder ein Bild dienen. Ein abgesenkter geprägter Bereich kann Raum für eine andere Komponente in einer Baugruppe bieten.
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Erstellen
Prägen
- Profile
- Wählt ein Profil in einer Skizze zur Verwendung als geprägtes Bild aus. Das Profil kann mit Befehlen der Registerkarte Skizze erstellt werden:
- Mit dem Textbefehl erstellter Text.
- Mit Skizzenbefehlen erstellte Form.
 Anmerkung: Um besser auswählen zu können, sollten Sie die Optionen für automatische Projektionen deaktivieren. Deaktivieren Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Skizze die Option Modellkanten bei Erstellung von Kurven automatisch projizieren.
- Geben Sie
- Bestimmt die Richtung des geprägten Bereichs. Wählen Sie unter den folgenden Optionen:
- Von Fläche prägen erhöht den Profilbereich.
- Von Fläche gravieren senkt den Profilbereich ab.
- Von Ebene prägen/gravieren fügt dem Modell Material hinzu bzw. entfernt Material durch Extrudieren in beide Richtungen oder in eine Richtung von der Skizzierebene aus. Beim Extrudieren in beide Richtungen wird je nach Position des Profils relativ zum Bauteil Material entfernt bzw. hinzugefügt.
- Tiefe
- Legt für die Typen Von Fläche prägen und Von Fläche gravieren die Versatztiefe zum Prägen bzw. Gravieren des Profils fest.
- Verjüngung
- Bestimmt für den Typ Von Ebene prägen/gravieren den Grad der Verjüngung. Der Winkel ist positiv zur Fläche des Modells hin, sodass eine Verjüngung zum Entfernen des Bauteils aus einer Form entstehen kann.
- Obere Flächendarstellung
- Bestimmt eine Darstellung für die Fläche des geprägten Bereichs, nicht jedoch auf den zugehörigen Seitenflächen. Klicken Sie im Dialogfeld Darstellung auf den Abwärtspfeil, um eine Liste anzuzeigen. Durchsuchen Sie die Liste, oder geben Sie den ersten Buchstaben ein, um die gewünschte Darstellung zu finden. Klicken Sie auf OK.
- Richtung
- Gibt die Richtung des Elements an. Dies ist nützlich, wenn das Profil sich auf einer Arbeitsebene befindet, die von der Modellfläche versetzt ist.
- Auf Fläche aufbringen
- Legt für die Typen Von Fläche prägen und Von Fläche gravieren fest, ob das Profil auf eine gewölbte Fläche aufgebracht wird. Beschränkt auf eine einzelne Fläche im Gegensatz zu einer verbundenen Fläche.
Die Fläche kann nur planar oder konisch sein, kein Spline.
 Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Bild auf die Fläche zu projizieren und nicht aufzubringen. Wenn das Profil im Verhältnis zum Grad der Krümmung groß ist, wird der geprägte bzw. gravierte Bereich bei der Projektion auf die gewölbte Fläche ein wenig verzerrt. Die Aufbringung wird abgebrochen, wenn eine lotrechte Fläche gefunden wird.
