Ändern der Vorgabewerte von Stanzinfos
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil-Editor .
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor das Element Bemaßung und klicken auf einen Bemaßungsstil.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte Anmerk./Führungslinien die Option Einstellungen für Stanzinfo .
  4. Bearbeiten Sie bei Bedarf den standardmäßigen Text für Stanzinfos im Bearbeitungsfeld: Klicken Sie auf Stanz-ID, Stanzrichtung, Stanzwinkel oder Stanztiefe im Bereich Werte und Symbole, um die entsprechende Eigenschaft in das Bearbeitungsfeld einzugeben. Klicken Sie auf den Pfeil neben dem Befehl Symbol einfügen, um ein Symbol auszuwählen und einzufügen.
  5. Zum Ändern der Genauigkeit des Werts für den Stanzwinkel bzw. die Stanztiefe klicken Sie auf Genauigkeit und Toleranz. Ändern Sie anschließend im Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz die Werte für Genauigkeit und Toleranz:
    • Zum Einstellen der Genauigkeit aktivieren Sie das Kontrollkästchen Globale Genauigkeit verwenden, um die auf der Registerkarte Einheiten des aktiven Bemaßungsstils definierte Genauigkeitseinstellung zu verwenden. Sie können das Kontrollkästchen Globale Genauigkeit verwenden auch deaktivieren und die gewünschte Genauigkeit für Stanzwinkel und Stanztiefe manuell auswählen.
    • Wenn Sie die Toleranzen für Stanzwinkel und Stanztiefe definieren möchten, klicken Sie auf die Option Mehr. Wählen Sie dann das Häkchen in der Zeile Stanzwinkel und Stanztiefe aus, geben Sie die Werte ein, und wählen Sie die Genauigkeit aus.
  6. Legen Sie bei Bedarf das Format für die duale Bemaßung auf der Registerkarte Alternative Einheiten des Bemaßungsstils fest. Wählen Sie Stanzinfo - Zweitformat , und wählen Sie dann ein Bemaßungsformat aus der Liste aus.
  7. Klicken Sie auf Speichern und auf Fertig, um die Änderungen zu speichern und den Stil-Editor zu schließen.
