Nachdem Sie eine Baugruppe erstellt und ein oder mehrere Norm verbindungen hinzugefügt haben, können Sie andere Verbindungen (Roll-, Schiebe-, 2D-Kontakt- und Kraftverbindungen) zwischen zwei Komponenten einfügen, zwischen denen ein oder mehrere Freiheitsgrade vorhanden sind. Sie müssen diese Verbindungen manuell einfügen. Im Gegensatz zu Normverbindungenn können andere Verbindungen nicht automatisch durch die Abhängigkeitsumwandlung erstellt werden. Alle Verbindungen in diesen Kategorien versehen eine oder mehr der durch Normverbindungen erstellten Freiheitsgrade mit Abhängigkeiten.
Rollverbindungen, ebenso wie Schiebeverbindungen, können kinematische Konturen schließen und arbeiten, mit Ausnahme von konischen Verbindungen, für Komponenten mit 2D-Bewegung relativ zueinander. Die Software positioniert die Gelenkkoordinatensysteme am Kontaktpunkt. Die Gelenkbewegung wird in der Ebene von den Vektoren Z 1 (normal) und X 1 (Tangente) definiert. Die Kontaktebene wird durch die Vektoren X 1 und Y 1 definiert. |
Rollverbindungen können nur zwischen Komponenten erstellt werden, die sich relativ zueinander bewegen. Daher muss im Mechanismus mindestens ein Normgelenk vorhanden sein, das die beiden Komponenten eines Rollgelenks enthält. Rollverbindungen wenden eine dauerhafte Kontaktabhängigkeit an. Rollverbindungen können zwei unterschiedliche Verhaltensweisen haben, je nachdem, welche Option Sie während der Erstellung wählen:
Die Rollverbindungen Zylinder auf Ebene, Zylinder auf Zylinder und Zylinder in Zylinder bieten Zugriff auf den Parameter Wirkungsgrad. Werte von 0.001 bis 1.0 stellen die Energieabgabe vom Eingangszahnrad zum Ausgangszahnrad dar. Wenn das Rollgelenk automatisch aus einem Konstruktions-Assistent-Stirnrad erstellt wird, wird der Parameter Wirkungsgrad automatisch festgelegt und der Zugriff wird deaktiviert. Der Parameter Wirkungsgrad befindet sich auf der Registerkarte Parameter der Verbindungenigenschaften im Bereich Belastungen.
Vorbereitende Schritte
Die Konstruktion dieser Verbindungen entspricht der Konstruktion für Schiebeverbindungen.
In der Beschreibung zum Vorbereiten von Baugruppen für die dynamische Simulation finden Sie Tipps, wie Sie eine Baugruppe anpassen können, um die dynamische Simulation zu vereinfachen.
Gruppe Beginnen
Dynamische Simulation .
Gruppe Gelenk
Gelenk einfügen Die verbleibenden Schritte hängen vom Typ der hinzuzufügenden Rollverbindung ab. Klicken Sie unten auf den Verbindungstyp, um die erforderlichen Schritte zum Einfügen des entsprechenden Typs anzuzeigen.
Bei diesen Verbindungen muss die zweite Komponente eine ebene Bewegung im Verhältnis zur ersten Komponente aufweisen.
Fügen Sie Rollverbindungen des Typs Zylinder auf Ebene mit einer Abhängigkeit ein, wenn Zylinder und Ebene bereits korrekt positioniert sind und die Tangentialität während der gesamten Simulation garantiert ist. Zylinder und Ebene sind korrekt positioniert, wenn die Z-Achse des Zylinders in einem festen Abstand (dem Radius des Zylinders) von der Ebene verläuft.
Das Kriterium zur Prüfung der Tangentialität wird strikt angewendet. Stellen Sie sicher, dass die Komponenten geometrisch tangential verlaufen.
Fügen Sie Rollverbindungen des Typs Zylinder auf Ebene mit zwei Abhängigkeiten ein, um die Tangentialität zwischen dem Zylinder und der Ebene zu erzwingen und beizubehalten. Die tangentiale Abhängigkeit erzeugt eine normale Last.
Die Standardeinstellung sind zwei Abhängigkeiten: Rollgelenk und Tangente.
Das Gelenkkoordinatensystem einer Komponente muss nicht dasselbe sein wie das Koordinatensystem der Komponente.
Die Software zeigt die Ergebnisse im Gelenkkoordinatensystem der Ebene an.
Obwohl Sie zur Definition des Gelenkkoordinatensystems nicht immer weitere geometrische Objekte auswählen müssen, wird empfohlen, das Gelenkkoordinatensystem so genau wie möglich zu definieren.
Das Gelenkkoordinatensystem für Komponente 1 hat seinen Ursprung an dem Punkt, an dem die Ebene mit dem Zylinder verbunden ist.
Fügen Sie Rollverbindungen des Typs Zylinder auf Zylinder mit einer Abhängigkeit ein, wenn die beiden Zylinder bereits korrekt positioniert sind und die Tangentialität während der gesamten Simulation garantiert ist. Die beiden Zylinder sind korrekt positioniert, wenn die Z-Achsen der beiden Zylinder in einem festen Abstand (die Summe der Radien der beiden Zylinder) voneinander liegen.
Fügen Sie Rollverbindungen des Typs Zylinder auf Zylinder mit zwei Abhängigkeiten ein, um die Tangentialität zwischen den beiden Zylindern zu erzwingen und beizubehalten. Die tangentiale Abhängigkeit erzeugt eine normale Last.
Die Software zeigt die Ergebnisse im Gelenkkoordinatensystem der ersten Komponente an.
Das Gelenkkoordinatensystem für Komponente 1 hat seinen Ursprung an dem Punkt, an dem diese Komponente mit Komponente 2 verbunden ist.
Wenn Sie eine Verbindung mit einer Abhängigkeit einfügen und die Zylinder nicht tangential verlaufen, gibt die Software eine Warnung aus, dass der Abstand zwischen den beiden Achsen nicht der Summe der Radien entspricht.
Wenn Sie eine Verbindung mit zwei Abhängigkeiten einfügen und die Zylinder tangential verlaufen, gibt die Software eine Warnung aus, dass der Mechanismus über einen Grad der Redundanz verfügt.
Fügen Sie Rollverbindungen des Typs Zylinder in Zylinder mit einer Abhängigkeit ein, wenn die beiden Zylinder bereits korrekt positioniert sind und die Tangentialität während der gesamten Simulation garantiert ist. Die beiden Zylinder sind korrekt positioniert, wenn die Z-Achse des inneren Zylinders ein fester Abstand (Radius des inneren Zylinders) von der inneren Oberfläche des äußeren Zylinders ist.
Fügen Sie Rollverbindungen des Typs Zylinder in Zylinder mit zwei Abhängigkeiten ein, um die Tangentialität zwischen den beiden Zylindern zu erzwingen und beizubehalten. Die tangentiale Abhängigkeit erzeugt eine normale Last.
Die Standardeinstellung sind 2 Abhängigkeiten: Rollgelenk und Tangente.
Das Gelenkkoordinatensystem für die erste Komponente hat seinen Ursprung an dem Punkt, an dem diese Komponente mit der zweiten Komponente verbunden ist.
Wenn Sie eine Verbindung mit zwei Abhängigkeiten einfügen und die Zylinder tangential verlaufen, da der Rest der Kinematikkette dafür sorgt, gibt die Software eine Warnung aus, dass der Mechanismus über einen Grad der Redundanz verfügt.
Für diese Verbindungen müssen die Drehachsen der beiden Komponenten parallel sein. Anders ausgedrückt, die Verbindung wird zwischen zwei Riemenscheiben verwendet, die sich auf derselben Ebene befinden. Die Riemenverbindung kann nur funktionieren, wenn der Abstand zwischen den Mittelpunkten der beiden Zylinder fixiert ist.
Die Standardeinstellung ist Gerader Riemen.
Die Achse des Zylinders muss der Z-Achse des Gelenkkoordinatensystems entsprechen.
Bei dieser Verbindung muss der Kegel tangential zur Ebene verlaufen. Verwenden Sie weitere Verbindungen, um die Tangentialität während der Simulation beizubehalten.
Die beiden Gelenkkoordinatensysteme werden von der Software automatisch platziert.
Bei diesen Verbindungen muss der zweite Kegel tangential zum ersten Kegel verlaufen. Verwenden Sie weitere Verbindungen, um die Tangentialität während der Simulation beizubehalten.
Wenn die ausgewählte Komponente keinen Kegel enthält, erzeugt die dynamische Simulation einen Kegel, dessen Basis und Radius (R1) als Auswahl dienen. Der Scheitel befindet sich am Schnittpunkt der Y-Achsen der Koordinatensysteme der beiden Komponenten.
Bei diesen Verbindungen muss der innere Kegel tangential zum äußeren Kegel verlaufen. Verwenden Sie weitere Verbindungen, um die Tangentialität während der Simulation beizubehalten.
Wenn die ausgewählte Komponente keinen Kegel enthält, erzeugt die dynamische Simulation einen Kegel, dessen Basis und Radius (R1) als Auswahl dienen. Der Scheitel befindet sich am Schnittpunkt der Y-Achsen der Koordinatensysteme der Komponenten 1 und 2.
Wie andere Rollverbindungen können Schraubenverbindungen zwischen Komponenten verwendet werden, die bereits relative Freiheitsgrade zwischen sich haben. Die Schraubenverbindung verbindet einen Drehfreiheitsgrad mit einem Übersetzungsfreiheitsgrad. Vorgabemäßig erstellt die Software beim Erstellen der Verbindung ein zylindrisches Gelenk, um zwei Freiheitsgrade zwischen den beiden Komponenten zu gewährleisten, bevor die Schraubenverbindung erstellt wird.
Zwischen den beiden Komponenten muss ein zylindrisches Gelenk vorhanden sein, bevor Sie eine Schraubenverbindung einfügen können.
Wie andere Rollverbindungen kann die Schneckenradverbindung zwischen Komponenten verwendet werden, die bereits relative Freiheitsgrade zwischen sich haben. Die Schneckenradverbindung verbindet zwei Drehfreiheitsgrade, die lotrecht zueinander stehen.
Das Gelenkkoordinatensystem für die erste Komponente hat seinen Ursprung an dem Punkt, an dem das Schneckenrad mit der Schraube verbunden ist.
