Schwerpunkt
Die Schwerpunkt-Dreiergruppe enthält eine auswählbare Kugel, drei auswählbare Arbeitsebenen und einen auswählbaren Arbeitspunkt im Symbolursprung. Die Schwerpunkt-Arbeitsgeometrie wird zum Messen von Abständen und Winkeln sowie bei Auswahl der Ansicht Ausrichten nach verwendet. Die Kugel und der Arbeitspunkt im Zentrum der Kugel zeigen die Position des Schwerpunkts für die ausgewählte Komponente. Das Symbol dient während des Konstruktionsprozesses auch als visuelle Referenz, wenn Sie z. B. den Schwerpunkt in einem bestimmten Bereich halten wollen.
Anmerkung: Wenn eine Baugruppe virtuelle Komponenten enthält und eine virtuelle Komponente ein Volumen oder eine Masse aufweist, ist der Schwerpunkt der Baugruppe unter Umständen nicht exakt.
Was geschieht mit dem Schwerpunktsymbol, wenn die Masseeigenschaften veraltet sind?
Wenn der Schwerpunkt zum ersten Mal angezeigt wird und die Masseeigenschaften einer Komponente veraltet sind, werden Sie zum Aktualisieren aufgefordert. Falls Sie nicht aktualisieren möchten, wird der Schwerpunkt am zuletzt bekannten Speicherort angezeigt und das Symbol wird schattiert. Wenn die Masseeigenschaften noch nie berechnet wurden, wird der Schwerpunkt in der Mitte des virtuellen Rahmens angezeigt. Falls mehrere Eigenschaften der Komponente veraltet sind, während das Schwerpunktsymbol angezeigt wird, wird sie schattiert.
Verwenden Sie die Registerkarte Extras, um die Masseeigenschaften sowie die Position und Symbolanzeige des Schwerpunkts zu aktualisieren.
Kann die Koordinationsposition des Schwerpunkts angezeigt werden?
Es gibt drei Methoden zur Anzeige der genauen Koordinatenposition des Schwerpunkts.
Kann der Schwerpunkt ausgewählt werden?
Wählen Sie die Schwerpunkt-Arbeitsgeometrie aus, um Abstand und Winkel zu messen.
Tipp: Wenn Sie den Auswahlmodusfilter auf Flächen und Kanten auswählen einstellen, kann die Größe der Schwerpunkt-Arbeitsebenen geändert werden.
