- Doppelklicken Sie im Bauteil-Browser auf den Konstruktionsordner, um die Konstruktionsumgebung zu öffnen. Sie können auch mit der rechten Maustaste auf den Konstruktionsordner klicken und Konstruktion bearbeiten auswählen.
- Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um im Konstruktionsordner die zu prüfenden Volumenkörper oder Flächen auszuwählen:
- Klicken Sie auf Untersuchen, um die Daten zu überprüfen.
Topologieanalyse
Unter Topologie versteht man die Beziehung zwischen geometrischen Komponenten. Bei der Topologieanalyse werden Körper oder Flächen mit Topologiefehlern aufgelistet und nach Fehlertyp gruppiert. Bevor Sie Topologiefehler beheben, sollten Sie zunächst versuchen, geometrische Fehler zu beheben.
Topologiefehler
- Konturausrichtung
- Die äußere Kontur verläuft im Vergleich zur Flächennormalen in eine falsche Richtung. Wenn die Fläche über Inseln (Konturen innerhalb der äußeren Kontur) verfügt, muss die Normalenrichtung der Inseln in entgegengesetzter Richtung zur äußeren Kontur zeigen.
Die Konturrichtung wird durch den Startpunkt und Endpunkte sowie die Richtungsanzeige definiert. Abgesehen davon, dass die Kontur und die Inseln dieselbe Richtung aufweisen, verfügt eine Fläche über eine Normalenrichtung, die mit der Konturrichtung übereinstimmen muss.
Wenn eine der Richtungen entgegengesetzt verläuft, wird ein Fehler ausgegeben.
- Flächenausrichtung
- Die Oberseite einer Fläche wird als Flächennormale bezeichnet. Angrenzende Flächen innerhalb eines Volumenkörpers müssen dieselbe Normalenrichtung aufweisen. Beispielsweise müssen alle sechs Flächen einer Schachtel nach innen weisen, damit der Volumenkörper gültig ist.
Die Konturrichtung ist mit der Normalenrichtung der Fläche nicht konsistent oder die inneren Konturen passen nicht zusammen.
- Konturenverbindung
- Geometrie wie Linien, Bogen und Splines werden zu Strukturen kombiniert. Viele Kanten und Geometrieobjekte können zu Strukturen kombiniert werden, die als Konturen bezeichnet werden. Konturen werden als Begrenzungen von Flächen verwendet und stutzen eine potentiell unendliche Größe auf eine Fläche. Gelegentlich ist die Struktur der Kontur in der neutralen IGES- oder STEP-Datei falsch.
- Doppelte Scheitelpunkte
- Bei den Start- und Endpunkten einer Kante handelt es sich um Scheitelpunkte. Bei der Konvertierung wird versucht, Scheitelpunkte zusammenzuführen, die innerhalb der Systemtoleranzen liegen. Doppelte Scheitelpunkte können entstehen, wenn kleine Kanten ein komplexes Objekt bilden.
- Ungültige Fläche mit fehlenden Daten
- Die Fläche verfügt über keine zugrunde liegende geometrische Definition und ist unvollständig. Normalerweise kann diese Fläche nicht zur Modellierung verwendet werden.
- Ungültige Kante mit fehlenden Daten
- Die Kante verfügt über keine zugrunde liegende geometrische Definition und ist unvollständig. Normalerweise kann diese Kante nicht zur Modellierung verwendet werden.
