Legt die Flächenstärke und die Oberflächenversätze fest
- Zugriff
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Verdickung/Versatz
Verdickt oder verdünnt die Flächen eines Bauteils oder eines  Flächenverbunds, erstellt eine versetzte Fläche aus einer
Bauteilfläche
 oder
Oberfläche
 oder erstellt einen Volumenkörper.
Registerkarte Verdickung/Versatz
Legt die Anforderungen für ein Verdickungs- bzw. Versatzelement fest
- Auswahl
- Legt die zu verdickenden Flächen bzw. die Flächen fest, auf deren Grundlage eine versetzte Fläche erstellt werden soll
- Volumenkörper
- Wenn mehr als ein Volumenkörper vorhanden ist, wird der beteiligte Körper ausgewählt.
- Auswahlmodus
- Filtert Geometrie, sodass sich die Auswahl auf einzelne Flächen oder einen Flächenverbund beschränkt. Sie können mehrere verbundene Flächen oder einen Flächenverbund auswählen, nicht jedoch verschiedene Flächen und Flächenverbunde.
- Abstand
- Legt die Stärke des Verdickungselements fest bzw. gibt den Abstand für das Versatzelement an
Wenn bei Ausgabe die Option Fläche gewählt wird, kann der Versatzabstand null sein (auf diese Weise wird eine Kopie einer Fläche oder einzelner Flächen eines Volumenkörpermodells oder einer Fläche erstellt).
- Ausgabe
- Gibt an, ob das Element ein Volumenkörper oder eine Fläche ist. Vorgabegemäß ist ein Volumenkörper ausgewählt.
- Operation
- Gibt den Typ der Operation an
- Vereinigung
- Fügt das durch das Verdickungselement erstellte Volumen dem Volumenkörper hinzu
- Ausklinkung
- Entfernt das durch das Verdickungselement erstellte Volumen aus dem Volumenkörper
- Schnittmenge
-  Erstellt ein neues Element aus dem gemeinsamen Volumen des Verdickungselements und des Volumenkörpers. Material, das außerhalb des gemeinsamen Volumens liegt, wird entfernt.
- Neuer Volumenkörper
- Erstellt einen Volumenkörper. Wenn es sich bei der Verdickung um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt, ist diese Auswahl die Vorgabe. Wählen Sie diese Option, um einen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige, von andere Körpern getrennte Sammlung von Elementen. Ein Körper kann gemeinsame Elemente mit anderen Körpern aufweisen.
- Richtung
- Erweitert das Verdickungs- bzw. Versatzelement in eine oder gleichmäßig in beide Richtungen.
- Automatische Verschmelzung
- Eine Technologie zur erneuten Verschmelzung, die angrenzende tangentiale Flächen automatisch verschiebt und ggf. neue Verschmelzungen erstellt. Diese Option ist in der Bauteil-Konstruktionsumgebung vorgabegemäß aktiviert.
Nachfolgend wird ein Modell dargestellt, mit dem ein Verdickungsvorgang mit und ohne automatische Verschmelzung ausgeführt wird.
Keine automatische Verschmelzung
Automatische Verschmelzung aktiviert
 Automatische Verschmelzung ist verfügbar, wenn Volumenkörperflächen für eine Stärke-Operation ausgewählt wurden. Es ist auch aktiviert, wenn das Verdickungselement in negativer oder positiver Richtung erweitert ist. Es ist nicht aktiviert, wenn das Element gleichmäßig in beide Richtungen erweitert ist.
 Wenn Automatische Verschmelzung aktiviert ist, sind die folgenden Verdickungsfunktionen nicht verfügbar:
- Vereinigung, Ausklinkung oder Schnittmenge
- Gleicher Abstand in beiden Richtungen
- Fläche
- Flächenverbund
Registerkarte Weitere Optionen
Bietet eine Möglichkeit, verkettete Bauteilflächen auszuwählen oder Flächen mit Seiten zu erstellen. Ermöglicht außerdem das Festlegen von Merkmalen angenäherter Versatzlösungen.
- Angrenzende Flächen
- Gibt mehrere zu verdickende Flächen mit durchgehender Tangente an. Alle ausgewählten Flächen werden mit derselben booleschen Operation und Richtung verdickt. Vorgabegemäß ist die Einstellung deaktiviert.
- Vertikale Flächen erstellen
- Erstellt bei Versatzelementen vertikale Flächen oder Seitenflächen, die die versetzten Flächen mit dem ursprünglichen Flächenverbund verbinden. Vertikale Flächen werden nur an internen Flächenkanten erstellt, nicht an Umgrenzungskanten von Flächen. Vorgabegemäß ist die Einstellung deaktiviert.
Vertikale Flächen können nicht mit einer versetzten Fläche zum Volumenkörper verbunden werden.
- Näherung zulassen
- Wenn es keine genaue Lösung gibt, ermöglicht diese Option bei der Berechnung des Versatzelements eine Abweichung von der festgelegten Stärke. Bei einer genauen Lösung entsteht eine versetzte Fläche mit jeweils einem Punkt auf der Fläche für jeden Punkt der ursprünglichen Fläche. Der Abstand zwischen den beiden zusammengehörenden Punkten entspricht dem festgelegten Abstand.
Legen Sie fest, ob eine angenäherte Lösung zulässig ist, und klicken Sie dann ggf. auf den Pfeil, um die Abweichungsart aus der Liste zu wählen.
- Mittelwert teilt die Abweichung, sodass sie über und unter dem festgelegten Abstand liegt.
- Niemals zu dünn erhält den Mindestabstand. Die Abweichung muss über dem festgelegten Abstand liegen.
- Niemals zu dick erhält den Höchstabstand. Die Abweichung muss unter dem festgelegten Abstand liegen.
- Optimiert
- Berechnet mit angemessener Toleranz und minimaler Rechenzeit.
- Toleranz festlegen
- Berechnet die Abweichung unter Verwendung einer Toleranz, die Sie angeben. In einigen Fällen ist eine erhebliche Berechnungszeit erforderlich.
