Arbeiten mit 2D-Markierungen
Markierungen sind einzelne Kommentare oder Redline-Geometriekorrekturen, die in eine DWF-Datei einer 2D-Zeichnung eingefügt wurden.
Mit Autodesk Design Review können Sie Markierungen elektronisch hinzufügen, vergleichbar mit von Hand an einer gedruckten Zeichnung vorgenommen Korrekturen. Zusätzlich zu DWF-Dateien hinzugefügter Redline-Geometrie können Sie der Markierung auch einen Status zuweisen und Kommentare hinzufügen. Die Markierungen werden mitsamt ihrem Status in der DWF-Datei gespeichert. Weitere Informationen zum Erstellen von Markierungen in Autodesk Design Review erhalten Sie in der Hilfedokumentation von Autodesk Design Review.
Zum Anzeigen von Markierungen öffnen Sie die DWF-Datei in Autodesk Inventor (legen Sie als Filter Dateityp im Dialogfeld Öffnen DWF-Markierungsdateien (*.dwf, *.dwfx) fest). Die Markierungen werden im Markierungs-Browser angezeigt.
Ein Markierungssatz ist eine Gruppe von in einer einzelnen DWF-Datei enthaltenen Markierungen. Wenn Sie eine markierte DWF-Datei öffnen, werden in der Baumstruktur alle Zeichnungsblätter mit Markierungen und die zugehörigen Markierungen angezeigt. Im Markierungs-Browser können Sie einzelne Markierungen auswählen. Sie können den Status sowie andere Details anzeigen: u. a. Ersteller der Markierung, Datum und Uhrzeit der Erstellung und die den Markierungen zugeordneten Kommentare.
Der Vorgang beginnt, wenn Sie Konstruktionsdokumente öffnen und eine DWF-Datei publizieren. Nur IDW-Dateien werden für Markierungsänderungen unterstützt.
1. Original-DWF-Dateien mit Autodesk Inventor publizieren
Führen Sie dazu folgende Schritte durch:
  1. Erstellen oder öffnen Sie eine Autodesk Inventor-Zeichnungsdatei.
  2. Publizieren Sie mit dem Befehl Publizieren eine DWF-Datei der Zeichnung.
    Anmerkung: Stellen Sie sicher, dass das Kontrollkästchen Markierungen aktivieren aktiviert ist.
  3. Senden Sie die DWF-Datei an einen Überprüfer.
2. DWF-Markierungen mit Autodesk Design Review erstellen
Der Überprüfer öffnet die in Autodesk publizierte DWF-Datei in Autodesk Design Review und führt den folgenden Schritt aus:
  1. Nach Überprüfen der Konstruktion erstellt der Überprüfer Markierungen in der DWF-Datei, um anzugeben, welche Änderungen bei der Überprüfung vorgenommen oder welche Fragen beantwortet werden müssen.
  2. Nach der Erstellung von Markierungen speichert die prüfende Person die DWF-Datei mit allen Kommentaren, die während des Markierungsprozesses erstellt wurden.
  3. Die prüfende Person sendet die DWF-Datei mit Markierungen an den Autodesk Inventor-Ingenieur.
3. Überprüfung
Nach Eingang der DWF-Datei von der prüfenden Person führt der Autodesk Inventor-Ingenieur folgende Schritte aus, um die Markierungen anzuzeigen.
  1. Öffnen Sie die DWF-Datei mit Autodesk Inventor (legen Sie als Filter Dateityp im Dialogfeld Öffnen DWF-Markierungsdateien (*.dwf, *.dwfx) fest).
  2. Lesen Sie die vom Überprüfer erstellten Markierungen, und nehmen Sie die entsprechenden Änderungen an der Konstruktion zum Beheben der Probleme vor.
  3. Publizieren Sie nach dem Vornehmen der Konstruktionsänderungen und dem Aktualisieren der Markierungseigenschaften die DWF-Datei neu.
  4. Senden Sie die DWF-Datei gegebenenfalls zur erneuten Durchsicht an den Überprüfer.
So öffnen Sie eine markierte DWF-Datei
  1. Klicken Sie auf Öffnen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen aus der Liste der Dateitypen DWF-Markierungsdateien (*.dwf, *.dwfx) aus.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Öffnen eine DWF-Datei aus, die Markierungen enthält, und klicken Sie dann auf Öffnen. Im Markierungsbrowser wird der Markierungssatz in einer Baumstrukturansicht angezeigt.
So ändern Sie den Status einer Markierung
  4. Wählen Sie im Markierungsbrowser eine Markierung und anschließend einen Status aus dem Untermenü Status aus.
Hinzugefügte Kommentare werden automatisch in der DWF-Datei gespeichert und beim erneuten Publizieren der DWF-Datei eingeschlossen. Sie können Markierungsänderungen auch speichern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Markierungseintrag klicken und aus dem Kontextmenü den Befehl Markierungsprotokolländerungen speichern wählen.
So speichern Sie Markierungsänderungen
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften, um das Dialogfeld Markierungseigenschaften aufzurufen. Fügen Sie im Anmerkungsbereich entsprechende Kommentare hinzu.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den DWF-Stammeintrag, und wählen Sie Markierungsprotokolländerungen speichern.
So publizieren Sie eine DWF-Datei neu
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Markierung, und wählen Sie im Kontextmenü Eigenschaften aus, um das Dialogfeld Markierungseigenschaften aufzurufen. Ändern Sie die Markierung durch Ändern des Status, Hinzufügen von Anmerkungen oder durch Bearbeiten der Eigenschaften.
  5. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den DWF-Stammeintrag, und klicken Sie auf Markierungspläne erneut publizieren oder Alle Pläne erneut publizieren.
  6. Geben Sie im Dialogfeld Speichern unter den Namen der neu zu publizierenden DWF-Datei an. Wählen Sie die zuvor veröffentliche DWF-Datei aus, um sie zu überschreiben, oder geben Sie einen neuen Namen für die DWF-Datei ein.
  7. Klicken Sie auf Speichern, um die Datei in Design Review anzuzeigen.
