Ketten konstruieren
Konstruieren eines Kettenantriebs mit zwei Kettenrädern
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Rollenketten .
  2. Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
    • Wählen Sie die Mittelebene der Kette für das Koordinatensystem des Kettenantriebs aus.
      Anmerkung: Sie müssen die Mittelebene der Kette festlegen, um einen Kettenantrieb konstruieren und berechnen zu können.
    • Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Kette auszuwählen.
    • Wählen Sie im Dialogfeld den Typ und die Größe der Kette aus. Klicken Sie auf Akzeptieren.
    • Fügen Sie zwei Kettenräder hinzu. Das erste Kettenrad ist immer das Antriebsrad.
    • Legen Sie die Position der einzelnen Kettenräder durch Ziehen des Griffs in der Mitte des Kettenrads fest.
    • Legen Sie die Kettenradgröße durch Ziehen des Größengriffs fest.
  3. (Optional) Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf Weitere Optionen, um das Teilfenster Weitere Optionen zu öffnen. Hier können Sie zusätzliche Optionen für die Kettenradkonstruktion definieren, z. B. um die Taktung anzupassen.
  4. Klicken Sie auf OK, um den Kettenantrieb zu erstellen.
    Anmerkung: Auf der Registerkarte Berechnung können Sie eine Berechnung und eine Festigkeitskontrolle durchführen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Berechnen wird die Berechnung ausgeführt. Wenn Sie für den Kettenantrieb keine Festigkeitskontrolle durchführen möchten, können Sie die Berechnung auf der Registerkarte Konstruktion mit der Option Aktiviert/deaktiviert die Berechnung in der rechten oberen Ecke deaktivieren.
Konstruieren und Analysieren eines Kettenantriebs mit Leitrolle
    • Fügen Sie drei Kettenräder hinzu. Das erste ist immer das Antriebskettenrad.
    • Das zweite Kettenrad ist das Schieberad. Wählen Sie die Option Frei verschiebbare Position . Die anderen Kettenräder verfügen über feste Mittelpunkte.
    • Legen Sie die Position und die Größe der einzelnen Kettenräder mithilfe der Griffe fest.
  3. Wählen Sie das dritte Kettenrad. Klicken Sie dann auf Kettenradeigenschaften , um das Dialogfeld Eigenschaften des Rollenketten-Kettenrads aufzurufen.
    • Wählen Sie im Gruppenfeld Konstruktionsführung die Option Kraftübertragungsverhältnis aus der Dropdown-Liste aus.
    • Geben Sie im Teilfenster Bemaßungen den Wert für das Kraftübertragungsverhältnis an.
    • Definieren Sie das Leistungsverhältnis als 1. Das dritte Kettenrad wird jetzt angetrieben.
    • Klicken Sie auf OK.
  4. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung:
    • Geben Sie im Gruppenfeld Arbeitsbedingungen die zu übertragende Leistung, die Art der Anwendung, Schmierung und Umgebung an.
  5. (Optional) Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion rechts unten auf Weitere Optionen, um das Teilfenster Weitere Optionen zu öffnen. Hier können Sie zusätzliche Optionen für die Kettenradkonstruktion definieren, z. B. um die Mindestsicherheitskoeffizienten festzulegen.
  6. Klicken Sie auf Berechnen.
  7. Wenn die Festigkeitskontrolle fehlschlägt, kann die Kette wahrscheinlich die gewünschte Belastung unter den angegebenen Betriebsbedingungen nicht übertragen.
  8. Wechseln Sie zur Registerkarte Konstruktion, und klicken Sie auf den Befehl Nach Kette suchen neben dem Feld Kette. Gehen Sie im entsprechenden Dialogfeld wie folgt vor:
    • Wählen Sie die Suchmethode für die Suche nach einer Lösung mit festen Kettenraddurchmessern aus.
    • Wählen Sie die entsprechende Lösung aus, und klicken Sie auf Akzeptieren.
  9. (Optional) Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Ergebnisse, um den HTML-Bericht zu öffnen.
    Anmerkung: Der Befehl Ergebnisse ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Platzierung des Kettenantriebs angeben. (Die Mittelebene der Kette muss ausgewählt sein. Geben Sie die Platzierung auf der Registerkarte Konstruktion an.)
  10. Klicken Sie auf OK, um einen mechanisch korrekten Kettenantrieb zu erstellen.
Berechnen von Ketten
      Wenn Sie nach dem Kettenantrieb suchen, können Sie die Suchmethode angeben. Siehe für weitere Informationen.
    • Fügen Sie die Anzahl der Kettenräder hinzu. Das erste Kettenrad ist immer das Antriebsrad.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung:
    • Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
  4. Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
  5. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Berichte zu den Berechnungen werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
  6. (Optional) Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Ergebnisse, um den HTML-Bericht zu öffnen.
    Anmerkung: Der Befehl Ergebnisse ist nur dann verfügbar, wenn Sie die Platzierung des Kettenantriebs angeben (Mittelebene der Kette muss ausgewählt sein).
  7. Klicken Sie auf OK, wenn die Berechnung auf eine Konstruktionsübereinstimmung hindeutet.
Bearbeiten von Ketten
  1. Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits über den Konstruktions-Assistenten einen Kettenantrieb eingefügt haben.
  2. Wählen Sie den Kettenantrieb aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
  3. Bearbeiten Sie den Kettenantrieb. Sie können u. a. die Anzahl und den Typ der Kettenräder ändern und Werte neu berechnen. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um die Festigkeit zu überprüfen und die geometrische Berechnung anzuzeigen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Berichte zu den Berechnungen werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen angezeigt. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
  4. Klicken Sie auf OK.
