Erstellt ein spiralbasiertes Element oder einen spiralbasierten Körper, z. B. von Schraubenfedern und Gewinden auf zylindrischen Flächen
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Erstellen
Spule
Wählt ein Profil sowie eine Achse und legt die Richtung der Spiralwindungen fest. Profil und Achse müssen sich in derselben Skizze befinden, es sei denn, die Achse ist eine Arbeitsachse.
Profil Wählt automatisch ein einzelnes Profil. Sind mehrere Profile vorhanden, geben Sie ein Profil an.
Achse Eine gerade Linie oder eine Arbeitsachse, die die Rotationsachse definiert. Sie darf das Profil nicht schneiden. Um die Richtung der Spirale umzukehren, klicken Sie auf das Richtungssymbol.
Volumenkörper Wählt den aktiven Volumenkörper, wenn mehrere Körper vorhanden sind
Gibt an, ob die Spirale sich im oder gegen den Uhrzeigersinn windet.
Volumenkörper Erstellt aus einem geschlossenen Profil einen neuen Volumenkörper.
Fläche Erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Profil ein neues Flächenelement. Kann als Konstruktionsfläche verwendet werden, an der andere Elemente enden.
Vereinigung Fügt das durch die Spirale erstellte Volumen einem anderen Element oder Körper hinzu.
Differenz Entfernt das durch die Spirale erstellte Volumen von einem anderen Element oder Körper.
Schnittmenge Erstellt ein Element aus dem gemeinsamen Volumen der Spirale und eines anderen Elements oder Körpers. Löscht das Material, das nicht zum gemeinsamen Volumen gehört.
Neuer Volumenkörper Erstellt einen neuen Volumenkörper. Dies ist die Vorgabeauswahl, wenn es sich bei der Spirale um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt. Wählen Sie diese Option, um einen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige, von anderen Körpern getrennte Sammlung von Elementen.
Ein Körper kann Elemente gemeinsam mit anderen Körpern verwenden.
Bestimmt durch Festlegen von Steigung, Windungen und Höhe, wie die Spirale erstellt wird. Geben Sie zwei der drei Parameter an; der dritte Parameter wird berechnet.
Legt ein Parameterpaar fest: Steigung und Windungen, Windungen und Höhe, Steigung und Höhe oder Spirale.
Gibt den Höhenzuwachs bei einer Windung des Spiralpfads an.
Gibt die Höhe der Spirale von der Mitte des Profils am Start bis zur Mitte des Profils am Ende an.
Gibt die Zahl der Windungen der Spirale an. Der Wert muss größer als Null sein, darf aber auch Brüche enthalten (z. B. 1,5 Windungen). Die Zahl der Windungen schließt die Endbedingungen ein, die Sie festlegen.
Legt ggf. für alle Spiraltypen mit Ausnahme von Spirale den Verjüngungswinkel fest.
Legt Endbedingung für Start und Ende der Spirale fest. Nur der Spiralpfad wird abgeflacht, nicht das Profil der Spirale.
Um Natürlich oder Flach für beide Enden der Spirale anzugeben, klicken Sie auf den nach unten weisenden Pfeil. Die Enden können unterschiedliche Endbedingungen aufweisen.
Abstand (in Grad), über den die Spirale den Übergang erreicht (normalerweise weniger als eine Windung). Das Beispiel zeigt das obere Ende mit einem natürlichen Ende und das untere Ende mit einem Übergang von einer viertel Windung (90 Grad) und keinem flachen Verlauf.
Abstand (in Grad), über den sich die Spirale nach dem Übergang ohne Steigung (flach) erstreckt. Liefert einen Übergang von Ende der gewundenen Spirale in ein abgeflachtes Ende. Das Beispiel zeigt dieselbe Spirale wie der vorher angezeigte Übergangswinkel, allerdings mit einem flachen Verlauf von einer halben Windung (180 Grad).
