Arbeiten mit Parametern in iFeatures
Definieren Sie Parameter zur Klärung der Verwendung von iFeatures.
Verwenden Sie den Befehl Parameter, um Folgendes durchzuführen:
Hinzufügen oder Entfernen von Parametern bei iFeatures
  1. Klicken Sie im Dialogfeld iFeature extrahieren auf ein Element, um es zu erweitern. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, um alle zugehörigen Parameter in der Tabelle Größenparameter hinzuzufügen oder zu entfernen.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einzelne Parameter, um sie der Tabelle Größenparameter hinzuzufügen bzw. daraus zu entfernen.
Ändern von Werten in der Tabelle Größenparameter
  1. Klicken Sie auf die Zeile mit den Werten, die Sie ändern möchten.
  2. Klicken Sie auf Name, um einen beschreibenden Namen für den Parameter einzugeben.
  3. Klicken Sie auf Wert, um den Vorgabeparameter zu überschreiben (innerhalb der unter Grenze angegebenen Bedingungen).
  4. Klicken Sie auf Grenze, dann auf den Pfeil, um die Bedingungen für Wert anzuzeigen. Wählen Sie unter den folgenden Optionen:
    • Kein (keine Einschränkungen)
    • Liste (Einträge auf vorgewählte Werte beschränken)
    • Bereich (Minimum, Maximum und Vorgabewerte festlegen)
  5. Klicken Sie auf Eingabeaufforderung, um eine beschreibende Anweisung einzugeben, die beim Platzieren des iFeatures im Dialogfeld angezeigt wird.
Überprüfen des Parameternamens
  1. Wählen Sie im Browser das Element aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Bemaßungen anzeigen.
  3. Doppelklicken Sie auf die Bemaßung.
    Der Wert wird im Bearbeitungsfeld angezeigt; der Name des Parameters wird in der Titelleiste angezeigt. Beide Werte werden übernommen, wenn aus dem Element iFeatures erstellt werden.
