Legt allgemeine Optionen für die erstellte Revisionstabelle fest.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Tabelle Revision Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Tabelle Revisionsbezeichnung . (Gilt nur dann, wenn im gesamten Zeichnungsblatt oder in der Zeichnung keine Revisionstabelle vorhanden ist.) |
Tabellenbereich:
Gesamte Zeichnung |
Erstellt eine Revisionstabelle für die gesamte Zeichnung. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren, um die Revisionsnummer in den iProperties der Zeichnung zu speichern. |
Aktives Blatt |
Erstellt eine Revisionstabelle für das aktive Blatt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren, um die Revisionsnummer in den Blatteigenschaften zu speichern. |
Revisionsindex:
Auto-Index |
Wählt die automatische Indizierung für Revisionen aus. Ist das Kontrollkästchen deaktiviert, bleibt die Revisionszelle in neuen Revisionszeilen (einschließlich der ersten Zeile) leer. |
Alpha |
Wählt die alphanumerische Indizierung für Revisionen aus. Anmerkung: Die folgenden Zeichen sind vorgabegemäß von der Indizierungsfolge ausgeschlossen: I, O, Q, S, X und Z. Sie können die Liste der ausgeschlossenen Zeichen auf der Registerkarte Allgemein des Fensters Norm - Stil ändern.
Numerisch |
Wählt die numerische Indizierung für Revisionen aus. |
Startwert |
Legt den Anfangsbuchstaben bzw. die Anfangszahl der Revision fest. |
Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren |
Ist dieses Kontrollkästchen aktiviert, wird die Revisionsnummer in der aktiven Zeile der Revisionstabelle mit der Eigenschaft Revisionsnummer verknüpft, die in den iProperties der Zeichnung oder den Blatteigenschaften gespeichert wird. |
