Mit Element publizieren können Sie Extrusions-, Drehungs-, Sweeping- oder Bohrungselemente in einer Inhaltscenter-Bibliothek mit Lese- und Schreibzugriff publizieren.
Anmerkung: Elemente werden ähnlich wie Bauteile in der Inhaltscenter-Bibliothek verwaltet. In Inhaltscenter können Sie Elemente in Baugruppen einfügen, in Baugruppen eingefügte Elemente bearbeiten oder Elemente zu Favoriten hinzufügen.
Vorbereiten eines Elements für das Publizieren
- Speichern Sie die Datei.
- Klicken Sie auf Registerkarte Extras
 Gruppe Optionen
 Dokumenteinstellungen . Wählen Sie auf der Registerkarte Einheiten die Option Als Namen anzeigen, und klicken Sie auf OK.
 Gruppe Optionen
 Anwendungsoptionen . Setzen Sie auf der Registerkarte Allgemein die Kommentargröße auf einen Wert größer 1. Mit dieser Einstellung wird der Text vergrößert, sodass er auf dem publizierten Element besser sichtbar ist.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Skizze des zu publizierenden Elements, und wählen Sie Sichtbarkeit.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf jede Skizzenbemaßung, und wählen Sie Bemaßungseigenschaften. Tragen Sie im Feld Name einen beschreibenden Namen ein.
Bevor Sie beginnen:
- Sie müssen am Autodesk Data Management Server angemeldet sein. Arbeiten Sie in einer Einzelbenutzerumgebung, sind Sie automatisch angemeldet.
- Sie müssen in Autodesk Server Console über Bearbeitungsberechtigungen für das Inhaltscenter verfügen. Falls Sie in einer Einzelbenutzerumgebung arbeiten, verfügen Sie automatisch über Publizierungsberechtigungen.
- Sie publizieren in eine vorhandene Bibliothek mit Lese-/Schreibzugriff. Wir die ausgewählte Bibliothek nicht gefunden oder ist Lese-/Schreibzugriff für sie nicht aktiviert, richten Sie mit Autodesk Server Console eine neue Bibliothek ein. Fügen Sie dann diese neue Bibliothek zur aktuellen Projektdatei hinzu. Verwenden Sie dazu das Konfigurationsdialogfeld.
So publizieren Sie ein Element
- Klicken Sie in einer Bauteildatei (.IPT) auf Registerkarte Verwalten
 Gruppe Inhaltscenter
 Element publizieren .
- Wählen Sie ein Extrusions-, Drehungs-, Sweeping- oder Bohrungselement aus, und klicken Sie dann im Dialogfeld Element publizieren auf Weiter.
- Wählen Sie die Elementparameter zum Publizieren aus: Verschieben Sie auf der Registerkarte Parameter des Dialogfelds zur Elementerstellung die Parameter von Verfügbare Parameter nach Ausgewählte Parameter. Klicken Sie auf den einfachen Pfeil, um einzelne Parameter zu verschieben, bzw. auf den doppelten Pfeil, um alle Parameter gleichzeitig zu verschieben.
Anmerkung: Die ausgewählten Parameter werden als benutzerdefinierte Parameter für das Element in der Inhaltscenter-Bibliothek verwendet.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Eigenschaften die Option Ablegen, um festzulegen, wie Extrusions-, Drehungs- oder Sweeping-Elemente positioniert werden, wenn sie aus dem Inhaltscenter in eine Datei eingefügt werden.
- Klicken Sie auf Weiter, um das Dialogfeld Publizieren zu öffnen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Publizieren eine Bibliothek aus. Das Publizieren ist nur in Lese-/Schreibbibliotheken möglich.
- Wählen Sie eine Sprache aus der Liste aus.
- Suchen Sie in der Bibliotheksstruktur nach der Kategorie, in der das Element publiziert werden soll. Klicken Sie dann auf Weiter.
- Geben Sie im Dialogfeld Publizierungsanleitung Eigenschaften für das publizierte Element ein, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Ändern Sie die Miniaturansicht (optional). Klicken Sie auf die Schaltfläche Durchsuchen neben dem Feld Alternative Miniaturgrafik laden, und suchen Sie das Bild.
- Klicken Sie zum Publizieren des Elements auf Publizieren.
Anmerkung: Text in einer Profilskizze wird im publizierten Element nicht berücksichtigt.
