Blechbauteile werden anhand ihres Faltungs- oder Funktionsstatus definiert, werden jedoch aus einem flachen Blech hergestellt. Durch die Biegungen, die zum Erstellen der Abwicklung abgewickelt werden, wird das Material innerhalb der Biegezone verformt. Der Umfang der Verformung hängt von verschiedenen Variablen ab. Bei der Umwandlung des gefalteten Modells in den abgewickelten Zustand muss die Verformung mithilfe einer der folgenden drei Methoden berücksichtigt werden:
Verwenden Sie benutzerdefinierte Gleichungen, um anzugeben, wie die Abwicklung von Biegezonen in gefalteten Blechbauteilmodellen umgesetzt werden soll. Diese benutzerdefinierten Gleichungen werden innerhalb einer benannten Abwicklungsregel definiert, die im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor festgelegt wird.
Die folgenden Abschnitte enthalten eine nähere Beschreibung der Gleichungstypen für die Auflösung der abgewickelten Verformung.
Verwenden Sie die Gleichung für den Biegungsausgleich, um die abgewickelte Gesamtlänge zu ermitteln:
Dabei gilt:
Die Biegetoleranz wird in Inventor mithilfe der folgenden Gleichungen berechnet. Für Winkel:
Verwendete Gleichung:
Dabei gilt:
Wenn Sie die ursprüngliche Gleichung erweitern, um die Ergebnisse der Biegetoleranzberechnung einzuschließen, hat dies folgende Auswirkungen:
Für Winkel:
Die folgende Gleichung wird verwendet:
Nachdem die Biegetoleranz ermittelt ist, kann der KFaktor wie folgt abgeleitet werden:
Verwenden Sie die Gleichung für den Biegungsabzug, um die abgewickelte Gesamtlänge zu ermitteln:
Dabei gilt:
Die Gleichung für den Biegungsabzug stellt eine Berechnungsmethode dar, die das genaue Gegenteil der Methode Biegungsausgleich ist.
Für den Biegungsabzug berechnet Inventor mithilfe der folgenden Gleichungen eine Biegetoleranz.
Für Winkel:
Dabei gilt:
Für Winkel:
Verwenden Sie die Gleichung für die Biegetoleranz, um die abgewickelte Gesamtlänge zu ermitteln:
Dabei gilt:
Es wird eine definierte Gleichung zur direkten Auflösung der Biegetoleranz bereitgestellt. Der KFaktor kann anhand der folgenden Gleichung abgeleitet werden:
Beim Ermitteln der abgewickelten Gesamtlänge mithilfe des KFaktors wird die folgende Gleichung verwendet:
Dabei gilt:
Die Biegungszugabe wird mithilfe der folgenden Gleichung ermittelt:
