Erstellen einer Bohrung mit festem Abstand zu zwei linearen Kanten
Definieren Sie eine Bohrung, und platzieren Sie sie relativ zu zwei linearen Kanten.
Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Ändern Bohrung .
Klicken Sie im Dialogfeld Bohrungen im Feld Platzierung auf Linear. Die Option ist automatisch eingestellt, wenn keine sichtbare Skizze vorhanden ist.
Geben Sie im Grafikfenster die Position der Bohrung an:
Wählen Sie zur Platzierung der Bohrung eine Fläche aus.
Wählen Sie zur Bemaßung der Bohrungsplatzierung zwei lineare Kanten aus.
Bearbeiten Sie die Bemaßungen, wenn die Platzierung der Bohrung angepasst werden muss.
Wenn die Bauteildatei zwei oder mehr Volumenkörper enthält, klicken Sie auf die Auswahl Volumenkörper, um die beteiligten Körper auszuwählen.
Wählen Sie den Bohrungstyp aus: Bohren, Zylindrische Senkung, Anflachung oder Konische Senkung.
Wählen Sie unter Bohrungsspitze einen Typ aus. Wenn Sie Winkel gewählt haben, geben Sie den Winkel ein.
Wählen Sie im Feld Ausführungstyp die Option Abstand, Durch alle oder Zu aus.
Bei Auswahl von Abstand oder Durch alle können Sie auf Umkehren klicken, um die Bohrungsrichtung zu ändern. Bei Auswahl des Ausführungstyps Zu müssen Sie auf eine Fläche oder eine erweiterte (gedehnte) Fläche klicken, an der die Bohrung enden soll.
Wählen Sie den Bohrungstyp:
Einfach Es sind keine weiteren Einstellungen erforderlich.
Durchgangsbohrung Geben Sie das Verbindungselement für die Größe der Bohrung an. Wählen Sie die Norm, den Schraubentyp, die Verbindungselementgröße und die Verbindungselementpassung.
Gewindebohrung Geben Sie den Gewindetyp, die Größe, die Bezeichnung und die Klasse an, und wählen Sie die Richtung (rechts oder links) aus. Wenn Sie nur eine teilweise Tiefe wünschen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Volle Tiefe und legen die Tiefe im Vorschaubild der Bohrung fest.
Gewindebohrung mit Verjüngung Geben Sie den Gewindetyp und die Gewindegröße an, und legen Sie fest, ob es sich um ein Rechts- oder Linksgewinde handelt. Das Programm berechnet den Durchmesser, den Verjüngungswinkel und die Gewindetiefe automatisch.
Anmerkung: Beim Bohrungstyp Zylindrische Senkung ist die Option Gewindebohrung mit Verjüngung nicht verfügbar.
Legen Sie im Vorschaubild der Bohrung die Werte der Bohrungsparameter fest. Wählen Sie in der Dropdown-Liste einen Wert aus, und verwenden Sie die Befehle Messen, Bemaßungen anzeigen oder Toleranzen im Dialogfeld Toleranz.
Klicken Sie auf OK. Eine Bohrung mit den angegebenen Parametern wird generiert.
Demo zur Erstellung einer Bohrung aus linearen Referenzen
