Sie legen das standardmäßige Einheitensystem und die Genauigkeit von Bemaßungen für die aktive Modelldatei bzw. Vorlage fest.
Klicken Sie auf Registerkarte Extras
Gruppe Optionen
Dokumenteinstellungen ![]()
Registerkarte Einheiten.
Legt die Standardeinheiten für lineare Bemaßungen fest
Legt die Standardeinheiten für Winkelbemaßungen fest
Legt die Standardeinheiten für Zeitangaben fest
Legt die Standardeinheiten für Masse fest
Steuert die Zahl der bei linearen Bemaßungen rechts vom Dezimaltrennzeichen angezeigten Dezimalstellen
Steuert die Zahl der bei Winkelbemaßungen rechts vom Dezimaltrennzeichen angezeigten Dezimalstellen
Zeigt eine Bemaßung als Wert an. Dabei werden die im Dialogfeld Dokumenteinstellungen angegebenen Werte verwendet.
Zeigt eine Bemaßung als Namen an, der im Dialogfeld Parameter definiert wurde.
Zeigt eine Bemaßung als Ausdruck mit einem Gleichheitszeichen an.
Zeigt die Bemaßungstoleranz an.
Zeigt den Bemaßungswert an, wobei eventuell vorhandene Genauigkeitseinstellungen ignoriert werden.
Zeigt den Parameterwert oder eine numerische Gleichung an.
Zeigt den vollständigen Parameterausdruck an.
Beispiele |
Definierter Parameter |
Als Wert anzeigen (in Bearbeitungsfeld) |
Als Ausdruck anzeigen (in Bearbeitungsfeld) |
| LENG = 1 mm + 2 mm | 1 mm + 2 mm | LENG = 1 mm + 2 mm |
| LENG = 3 mm | 3 mm | LENG = 3 mm |
