Legt den Einfluss von Produktions- und Betriebsparametern auf die Eignung der Verbindung fest.
 Zugriff:  |
 Multifunktionsleiste:  Registerkarte Konstruktion    Gruppe Berechnung    Kerbzahnprofile. |
 Typ der Verbindung  |
 Fest  |
 Verbindet Kerbverzahnungen, die axiale Bewegungen verhindern, durch Pressen oder mithilfe von Ringen fest  |
 Arbeitsbedingungen  |
 Gibt die die Art der Arbeitsbedingungen an.  |
 Zahnflanke  |
 Gibt den Typ der Zahnflanken an.  |
Empfohlene Werte für den zulässigen Druck auf die Zahnflanken:
 Belastungstyp  |
 Gehärtete Zahnflanke  |
 Ungehärtete Zahnflanke  |
 Zulässiger Druck p D [kg/mm3]  |
 Flexibel  |
 unter Belastung  |
 Ungünstig  |
 0.3 - 1  |
 Mittel  |
 0.5 - 1  |
 Günstig  |
 1 - 2  |
 ohne Belastung  |
 Ungünstig  |
 1.5 - 2  |
 2 - 3.5  |
 Mittel  |
 2 - 3  |
 3 - 6  |
 Günstig  |
 2.5 - 4  |
 4 - 7  |
 Fest  |
 Ungünstig  |
 3.5 - 5  |
 4 - 7  |
 Mittel  |
 6 - 10  |
 10 - 14  |
 Günstig  |
 8 - 12  |
 12 - 20  |
Koeffizient für zahnseitigen Kontakt
Dieser Koeffizient gibt an, dass die Belastung aufgrund von Produktions- und Montageungenauigkeiten nicht gleichmäßig auf alle Kerbverzahnungszähne verteilt wird. Bei normaler und höherer Montagegenauigkeit wird angenommen, dass die Belastung von einer Hälfte der Zähne getragen wird (K s = 0.5), bei Kerbverzahnungen mit höherer Produktionsungenauigkeit wird die Belastung nur von einem Drittel der Zähne getragen (K s = 0.3).
