Sie können ein eigenes Schema für Befehlsaliasse entwickeln und den Befehlen benutzerdefinierte Aliasse zuordnen. Die Zeichenfolge, die Sie für einen Alias verwenden möchten, kann einem Standardalias zugewiesen werden. In diesem Fall können Sie die Zeichenfolge dem Befehl Ihrer Wahl neu zuweisen.
Sie können jeden Befehlsalias überschreiben.
Zur Definition von Befehlsaliassen können nur alphanumerische Tasten verwendet werden. Verwenden Sie eine der folgenden Tasten oder Tastenkombinationen:
Buchstaben: A-Z
Zahlen: 0-9
Alle anderen Tasten sind nicht verfügbar. Es sind keine Leerzeichen zwischen den Zeichen zulässig. Bei Befehlsaliasnamen wird die Groß-/Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
Während jedem Befehl nur ein Alias zugewiesen kann, kann derselbe Alias für mehrere Befehle gelten. Ein zugewiesener Alias ist nützlich, wenn Befehle in verschiedenen Umgebungen denselben Namen haben und Sie sich nur einen Alias merken möchten. Beispielsweise unterscheidet sich der Befehl Spiegeln beim Skizzieren vom Befehl Spiegeln in Baugruppen und Bauteilen. Sie können allen Spiegelbefehlen denselben Alias zuweisen (z. B. SPI).
Doppelte Aliasse können auch in der aktiven Umgebung vorhanden sein. Die doppelten Alias erhalten ihre Priorität durch den Befehlsnamen, nicht durch den Alias. Wenn Sie beispielsweise Speichern und Spiegeln SP zuweisen, wird Speichern in der Dropdown-Liste Automatische Vervollständigung zuerst angezeigt. Deshalb wird dieser Befehl auch vorgabegemäß ausgeführt, wenn Sie SP eingeben und dann die EINGABETASTE oder die LEERTASTE drücken. Falls die Eingabe des Alias nicht eindeutig ist, zeigt die Liste zum automatischen Vervollständigen die jeweilige Befehlskategorie in Klammern an. Beispiel: KP Kopieren (Zeichnungen) KP Kopieren (Skizze).
Im Dialogfeld Optionen können Sie Einstellungen in eine XML-Datei importieren und exportieren.
Die Schaltfläche Importieren zeigt das Dialogfeld Öffnen an, in dem Sie zu der zu öffnenden Datei navigieren können.
Die Schaltfläche Export zeigt das Dialogfeld Kopie speichern unter an, in dem Sie einen Speicherort für die Datei auswählen, einen Dateinamen angeben und anschließend auf Speichern klicken können.
Installationsverzeichnisse für Import- und Exportvorgänge:
Microsoft Windows 7 und Windows 8: Benutzer\[Anmeldename]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [Version]\Preferences
