Konstruieren von zylindrischen Nocken
Einfügen von zylindrischen Nocken
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Zylindrischer Nocken .
  2. Gehen Sie auf der Registerkarte Konstruktion wie folgt vor:
    • Wählen Sie im Gruppenfeld Nocke die Option Komponente aus der Pulldown-Liste aus. Die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene werden aktiviert. Bei Auswahl der Option Kein Modell wird nur eine Berechnung in die Baugruppe eingefügt. Die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene werden in diesem Fall deaktiviert.
    • Wählen Sie in der Baugruppe die zylindrische Fläche und die Startebene aus, um die Position der Komponente anzugeben. Die Befehle Zylindrische Fläche und Startebene sind vorgabegemäß aktiviert.
    • Geben Sie die Werte für den Grundradius und die Nockenbreite ein.
    • Klicken Sie auf Vorschau, um eine Vorschau der zylindrischen Nocke anzuzeigen.
    • Geben Sie in das Gruppenfeld Stößel die Werte für den Rollenradius und den Exzentrizitätswinkel ein. Der Exzentrizitätswinkel ist der Winkel zwischen der Bewegungsrichtung des Stößels und der Nockenachse.
    • Wählen Sie im Gruppenfeld Aktuelles Hubsegment das aktuelle Segment aus. Sie können auch in den Diagrammbereich klicken und dann die Diagrammwerte eingeben, um das Segment auszuwählen.
      Anmerkung: Durch Klicken auf Dahinter hinzufügen, Löschen oder Davor hinzufügen können Sie Segmente hinzufügen oder entfernen.
    • Wählen Sie die Art der Bewegung aus der Pulldown-Liste aus. Sie können eine eigene Bewegung hinzufügen, indem Sie auf das Pluszeichen (Hinzufügen) klicken und im Dialogfeld Bewegung hinzufügen den Namen und die Werte für die Bewegung angeben. Die neue Bewegung wird zur Bewegungsliste hinzugefügt. Klicken Sie auf das Minuszeichen (Löschen), um eine Bewegung aus der Liste zu löschen.
  3. (Optional) Klicken Sie rechts unten auf der Registerkarte Konstruktion auf Weitere Optionen, um zusätzliche Optionen für die Nockenkonstruktion festzulegen.
  4. (Optional) Klicken Sie oberhalb des Diagrammbereichs auf In Datei speichern, um die Diagrammdaten in der Textdatei zu speichern.
  5. (Optional) Klicken Sie rechts oben auf der Registerkarte Konstruktion oder Berechnung auf Ergebnisse, um den HTML-Bericht zu öffnen.
  6. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wechseln Sie ggf. zur Registerkarte Berechnung, um eine Berechnung oder eine Festigkeitskontrolle durchzuführen. Durch Klicken auf die Schaltfläche Berechnen wird die Berechnung ausgeführt.
Eine Berechnung einfügen
    • Wählen Sie im Teilfenster Nocken die Option Kein Modell aus der Pulldown-Liste aus, und geben Sie die Werte für den Grundradius und die Nockenbreite ein.
    • Geben Sie im Teilfenster Stößel die Werte für den Stößel ein.
    • Wählen Sie im Teilfenster Aktuelles Hubsegment das aktuelle Segment aus. Sie können auch in den Diagrammbereich klicken und dann die Diagrammwerte eingeben, um das Segment auszuwählen.
  4. Klicken Sie auf OK.
Berechnen von zylindrischen Nocken
    • Geben Sie im Teilfenster Nocke an, welche Art von Nocke eingefügt werden soll (Komponente, Kein Modell).
    • Geben Sie Werte für den Nocken, den Stößel und die Nockensegmente ein.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Berechnung:
    • Geben Sie die Berechnungswerte ein. Sie können die Werte und Einheiten direkt in den Bearbeitungsfeldern ändern.
  4. Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung durchzuführen.
  5. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Anmerkungen zur Berechnung werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen eingeblendet. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
  6. (Optional) Klicken Sie auf der Registerkarte Konstruktion oberhalb des Diagrammbereichs auf In Datei speichern, um die Diagrammdaten in der Textdatei zu speichern.
  7. (Optional) Klicken Sie in der rechten oberen Ecke auf Ergebnisse, um den HTML-Bericht zu öffnen.
  8. Klicken Sie auf OK, wenn die Berechnung auf eine Konstruktionsübereinstimmung hindeutet.
Bearbeiten von zylindrischen Nocken
  1. Öffnen Sie die Autodesk Inventor-Baugruppe, in die Sie bereits über den Konstruktions-Assistenten einen zylindrischen Nocken eingefügt haben.
  2. Wählen Sie den zylindrischen Nocken aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü einzublenden, und wählen Sie den Befehl Mit Konstruktions-Assistent bearbeiten.
  3. Bearbeiten Sie den Nocken. Sie können die Art der Nocke (Komponente oder Kein Modell) ändern oder Werte neu berechnen. Falls Sie Berechnungswerte geändert haben, klicken Sie auf Berechnen, um die Festigkeit zu überprüfen und die geometrische Berechnung anzuzeigen. Die Berechnungsergebnisse werden im Teilfenster Ergebnisse angezeigt. Die Eingaben, bei denen die Berechnung fehlschlägt, werden rot markiert (ihre Werte entsprechen nicht den anderen eingefügten Werten bzw. den Berechnungskriterien). Anmerkungen zur Berechnung werden im Teilfenster Zusammenfassung der Meldungen eingeblendet. Sie können dieses Teilfenster durch Klicken auf den Doppelpfeil unten rechts auf der Registerkarte Berechnung öffnen.
Nocken-Lernprogramm
