Verwenden Sie den Befehl Abhängig machen oder den Befehl Zusammenfügen, um eine Abhängigkeit Einfügen zu platzieren. Eine Abhängigkeit Einfügen platziert eine planare und axiale Flächenabhängigkeit als einzelne Abhängigkeit zwischen ausgewählten zylindrischen Flächen oder Kanten. Verwenden Sie beispielsweise die Abhängigkeit Einfügen, um eine Schraube in einer Bohrung einzufügen. Die Schraube ist zum Drehen frei beweglich, jedoch ist sie von Ebene zu Ebene und Achse zu Achse abhängig.
Platzieren Sie zunächst die Komponenten, die mit Abhängigkeiten versehen werden sollen, in einer Baugruppendatei.
Verwenden des Befehls Abhängig machen zum Platzieren von Abhängigkeiten des Typs Einfügen
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Abhängig machen .
- Klicken Sie im Dialogfeld unter Typ auf Abhängigkeiten Einfügen .
- Wählen Sie den ersten Bogen oder die erste kreisförmige Kante. Falls erforderlich, klicken Sie auf Erste Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
- Wählen Sie den zweiten Bogen oder die zweite kreisförmige Kante, die von der ersten Auswahl abhängig sein soll. Klicken Sie ggf. auf Zweite Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren. Verwenden Sie Andere auswählen, um durch die Geometrie zu blättern.
- Geben Sie gegebenenfalls einen Versatzwert ein.
- Klicken Sie auf Entgegengesetzt oder Ausgerichtet zum Umkehren der Richtung der Abhängigkeit.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weitere Optionen, um den Namen der Abhängigkeit zu ändern oder Grenzen festzulegen.
- Geben Sie im Feld Name einen Abhängigkeitsnamen ein, oder lassen Sie das Feld leer; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
- Aktivieren Sie Maximum, und geben Sie einen Wert ein, um die maximale Grenzposition festzulegen.
- Aktivieren Sie Minimum, und geben Sie einen Wert ein, um die minimale Grenzposition festzulegen.
- Aktivieren Sie Versatz als Ausgangswert verwenden, und geben Sie den erforderlichen Wert in das Feld Versatzwert ein, um die Ruheposition festzulegen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Grenzwerte zu entfernen. Die Werte werden in inaktivem Zustand beibehalten.
- Wenn Vorschau anzeigen aktiviert ist, beachten Sie die Auswirkungen der angewendeten Abhängigkeit. Wenn eine der Komponenten adaptiv ist, wird keine Vorschau der Abhängigkeiten angezeigt.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeit zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu platzieren.
So verwenden Sie den Befehl Zusammenfügen, um Einfüge-Abhängigkeiten zu platzieren
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Zusammenfügen .
- Wählen Sie einen Bogen oder eine kreisförmige Kante auf der Komponente, die die Position ändert.
- Wählen Sie einen Bogen oder eine kreisförmige Kante auf der Komponente, die in Position bleibt.
- Ändern Sie die Lösung von Einfügen-Entgegengesetzt in Einfügen-Ausgerichtet zum Umkehren der Richtung der Abhängigkeit.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu definieren.
- Klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeit zu erstellen und den Befehl Zusammenfügen zu beenden.
- Klicken Sie auf Rückgängig, um die Auswahlen aufzuheben und mit dem Definieren der Abhängigkeiten fortzufahren.
Anmerkung: Falls andere Komponenten die Auswahl verdecken, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Schalten Sie die Sichtbarkeit vorübergehend aus, bevor Sie eine Abhängigkeit platzieren. Klicken Sie im Browser auf eine Komponente, um sie auszuwählen, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Sichtbarkeit.
- Um auswählbare Geometrie auf ein bestimmtes Bauteil zu beschränken, wählen Sie im Dialogfeld die Option Bauteil zuerst auswählen und klicken auf die Komponente, die Sie mit einer Abhängigkeit versehen wollen. Deaktivieren Sie Bauteil zuerst auswählen, um den normalen Auswahlmodus wiederherzustellen.
