Die Blechbauteile weisen Stilparameter auf, die ihre Eigenschaften und Herstellungsweise beschreiben. Diese Parameter werden in einer Blechregel erfasst (z. B.: 10 Maß Edelstahl oder 16 Maß eloxiertes Aluminium) und beim Erstellen eines neuen Blechbauteils vorgabegemäß angewendet.
Blechregeln werden mithilfe des
Stil- und Normen-Editors erstellt und verwaltet und können lokal innerhalb der aktiven Datei oder global innerhalb der gemeinsam genutzten Stilbibliothek gespeichert werden. Blechregeln erfassen Folgendes:
- Vollständige Materialdefinition
- Biegung - Form und Größe der Freistellung
- Biegeradius - Wert
- Biegungsübergangstyp
- Abstandswert
- Ecken mit 2 Biegungen - Typ und Größe der Freistellung
- Ecken mit 3 Biegungen - Typ und Größe der Freistellung
- Abwicklungsregeln
- Darstellungsdefinition für Abwicklungsstanzen
- Messoption für den Biegungswinkel der Abwicklung
 Verwenden Sie den Befehl Blechstandards auf der Registerkarte Blech in der Gruppe Einrichtung, um für das aktive Blechbauteil andere Optionen und Parameter als die in der ausgewählten Blechregel definierten Optionen festzulegen.
Anmerkung:  Obwohl diese Optionen und Parameter von der Blechregel für das gesamte Bauteil definiert sind, können Sie die Biegefreistellung, die Freistellung und die Abwicklungsmethoden für einzelne Elemente während der Elementerstellung überschreiben. Während Sie diese Optionen beim Erstellen oder Bearbeiten eines Blechelements ändern können (damit sie sich vom aktiven Stil unterscheiden), müssen Sie für die Bearbeitung gemeinsam genutzter Stile den Stil- und Normen-Editor verwenden.
Anmerkung: Alle Änderungen an einem Stil aus der Stilbibliothek müssen in der Stilbibliothek gespeichert werden, wenn sie auch anderen Benutzern dieses Stils zur Verfügung stehen sollen.
Im Dialogfeld Blechvorgaben können Sie folgende Aufgaben ausführen:
- Eine Blechregel auswählen
- Optional die von der Blechregel definierte Blechstärke verwenden oder manuell die von der Regel abweichende Blechstärke eingeben
- Einen Materialtyp auswählen, der von dem von der Blechregel festgelegten Material abweicht
- Den Material-Editor öffnen, um Änderungen an einem Material vorzunehmen
- Eine Abwicklungsregel auswählen, die sich von der in der Blechregel definierten Abwicklungsregel unterscheidet
- Auf den Stil- und Normen-Editor zugreifen, um die Abwicklungsregel zu bearbeiten
