iPart in einer Baugruppe
Ein iPart ist eine Konstruktion, die in verschiedenen Größen oder mit anderen Variablen verfügbar ist.
Wenn Sie bestimmte Konstruktionen häufig verwenden, können Sie diese als iParts erstellen. Sie können eine oder mehrere Varianten verwenden, indem Sie sie aus einer Tabelle auswählen. Die Konstruktionen können sich in Größe, Material oder anderen Variablen unterscheiden.
Sie können eine Zeile hinzufügen, die eine neue Variante in einer iPart-Teilefamilie repräsentiert, und können dann die relevanten Werte in der Zeile ändern und die Datei speichern.
Variantendatei oder Teilefamilie in einer Baugruppe
Sie können eine iPart-Teilefamilie oder eine Variantendatei zur Platzierung in einer Baugruppe auswählen. Variantendateien werden wie jede andere Komponente direkt in der Baugruppe platziert. Bei Teilefamilien wählen Sie die entsprechende Variante aus einer Tabelle aus und platzieren diese dann in der Baugruppe.
Norm-iPart-Teilefamilien und benutzerdefinierte iPart-Teilefamilien enthalten eindeutige Varianten von iParts, die in einer iPart-Tabelle verwaltet werden. Bei Norm-iParts steht jede Zeile in einer iPart-Tabelle für eine Variante aus einer Teilefamilie.
Sie können eine Norm-iPart- oder benutzerdefinierte iPart-Variante oder eine iAssembly-Variante in einer Baugruppe platzieren.
  • Bauteile, die in einer Norm-iPart-Teilefamilie publiziert werden, weisen vordefinierte Werte auf. Sie können Norm-iParts nach der Platzierung nur durch Bearbeiten der iPart-Tabelle in der Teilefamilie oder in der Excel-Tabelle ändern.
  • In einer benutzerdefinierten iPart-Teilefamilie publizierte Bauteile enthalten mindestens einen benutzerdefinierten Parameter. Benutzerdefinierte iParts verfügen über bestimmte Parameter oder Eigenschaften, deren Werte beim Platzieren im Dialogfeld iPart einfügen angegeben werden. Sie können Elemente hinzufügen, um ein benutzerdefiniertes iPart zu ändern.
  • iAssembly-Varianten können Bauteile, iParts oder Baugruppen sein.
Im Browser wird neben iPart-Varianten ein spezielles Symbol angezeigt.
Entspricht eine der iPart- bzw. iAssembly-Varianten nicht den Anforderungen, können Sie eine im Dialogfeld Norm-iPart einfügen eine neue Zeile erstellen.
Aktualisieren von iParts in Baugruppen, wenn die iPart-Teilefamilie geändert wird
Sie können eine iPart-Teilefamilie bearbeiten. Bei einigen Änderungen werden jedoch iParts, die in Baugruppen platziert wurden, nicht automatisch aktualisiert. Wenn eine Baugruppe geöffnet oder aktualisiert wird, werden die Schlüsselwerte in der Teilefamilie mit den Schlüsselwerten verglichen, die in der Variante verwendet werden, als diese erstellt wurde.
Wenn eine Tabellenzeile der iPart-Teilefamilie mit der iPart-Variante übereinstimmt, wird die Variante bei Aktualisierungen der Baugruppe ebenfalls aktualisiert. Wenn die iPart-Teilefamilie jedoch keine Zeile enthält, die mit den Schlüsselwerten in der Variante übereinstimmt, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Tabellensymbol im Browser. Wählen Sie dann Gestell-Profilelemente ändern, um die richtige iPart-Variante zu erhalten.
