Sie können Autodesk Inventor-Bauteile, -Zeichnungen, -Baugruppen und -Präsentationen in vielen verschiedenen Formaten exportieren. Klicken Sie vor dem Exportieren von Bauteil- und Baugruppendateien auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Aktualisieren
Alles neu erstellen, um sicherzustellen, dass die Daten aktuell sind, und um Datenintegrität zu gewährleisten.
So speichern Sie Autodesk Inventor-Dateien in anderen Formaten
Speichern unter
Kopie speichern unter. Speichern Sie Autodesk Inventor-Bauteile und -Baugruppen in JT-Dateien (*.jt) (Versionen 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 und 9.5).
Zu den Optionen gehört die Möglichkeit, B-Rep- und/oder Facettendaten auszugeben und Skizzen, Arbeitsebenen, Arbeitspunkte und Arbeitsachsen einzuschließen. kann die JT-Exportversion und die Exportstruktur (für Inventor-Baugruppendateien) ausgewählt werden.
Sie können auch die Erstellung von JT-Facettendaten mithilfe von Detailgenauigkeitsparametern in einer JT-Konfigurationsdatei steuern. Wenn Sie eine JT-Konfigurationsdatei verwenden, legt Inventor folgende Priorisierung zwischen den Dateieinstellungen und den Einstellungen im Dialogfeld JT-Datei speichern unter - Optionen zugrunde:
| Ort der Einstellung | Verwendete Einstellung |
| In der Konfigurationsdatei und im Dialogfeld | Dateieinstellung |
| In der Konfigurationsdatei, aber nicht im Dialogfeld | Dateieinstellung |
| Im Dialogfeld, aber nicht in der Datei | Dialogfeldeinstellungen |
| Weder in der Konfigurationsdatei noch im Dialogfeld | Vorgabeeinstellung |
Inventor verfügt über ein Beispiel einer JT-Konfigurationsdatei. Sie finden Sie in folgendem Verzeichnis:
Speichern Sie Autodesk Inventor-Bauteile und -Baugruppen in CATIA V5-Dateien (Versionen R10 - V5-6R2012).
Die folgenden CATIA V5-Dateitypen können exportiert werden:
Zu den Optionen gehört die Möglichkeit, Skizzen einzubeziehen und die CATIA V5-Exportversion auszuwählen.
Speichern Sie Autodesk Inventor-Bauteile und -Baugruppen in Pro/ENGINEER-Dateien.
Die folgenden Pro/ENGINEER-Dateien können exportiert werden:
Zu den Optionen gehört die Möglichkeit, die Dateiformatversion (nur *.g) auszuwählen und mit den Bauteilen verknüpfte Skizzen, Arbeitsebenen und Arbeitspunkte zu verwenden.
Speichern Sie Autodesk Inventor-Bauteile und -Baugruppen in Parasolid-Dateien (Versionen 9.0 - 25.0).
Die folgenden Parasolid-Dateitypen können exportiert werden:
Zu den Optionen gehört die Möglichkeit, mit den Bauteilen verknüpfte Skizzen zu exportieren und die Dateiformatversion auszuwählen.
Speichern Sie Autodesk Inventor-Daten in anderen Formaten.
Diese Dateitypen können exportiert werden. Es stehen verschiedene Exportoptionen zur Verfügung. Diese hängen vom Dateiformat ab, in das die Daten exportiert werden (weitere Informationen zu Dateiformaten finden Sie unter Speichern, Speichern unter, Exportieren (Befehle) - Referenz):
Autodesk Inventor-Datentyp: |
Für den Export verfügbare Dateiformate: |
Bauteildateien |
CATIA V5 (.CATPart), Parasolid-Binärdateien (.x_b), Parasolid-Textdateien (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Baugruppendateien |
CATIA V5 (.CATProduct), Parasolid-Binärdateien (.x_b), Parasolid-Textdateien (.x_t), Pro/ENGINEER Granite (.g), Pro/ENGINEER Neutral (.neu), DWF, PDF, BMP, GIF, IGES, JPEG, JT, PNG, SAT, STEP, STL, TIFF |
Zeichnungen |
Inventor DWG, AutoCAD DWG, DWF, DXF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Präsentationen |
DWF, PDF, BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF |
Blechabwicklungen |
DWF, SAT, DWG, DXF |
