Aktivieren oder deaktivieren Sie zur Steuerung des vorgabemäßigen Verhaltens für den Lockerungsmodus die Option Lockerungsmodus aktivieren unter Multifunktionsleiste:  Registerkarte Skizze
  Gruppe Abhängig machen
  Abhängigkeitseinstellungen: Registerkarte Lockerungsmodus
Anmerkung: Sie können den Lockerungsmodus auch über die Statusleiste
 oder durch Drücken der Taste F11 in der 2D-Skizzierumgebung aktivieren und deaktivieren.
 Im Lockerungsmodus können Sie Geometrie ändern und neue Abhängigkeiten auf bereits abhängige Geometrie anwenden.
 Bei aktiviertem Lockerungsmodus:
- Durch das Ziehen von Geometrie werden in Konflikt stehende Abhängigkeiten entfernt.
- Bemaßungen werden beim Ziehen in getriebene Bemaßungen geändert.
 Bei deaktiviertem Lockerungsmodus werden beim Ziehen von Geometrie vorhandene Abhängigkeiten und Bemaßungen nicht entfernt.
Anmerkung:  Die Aktivierung bzw. Deaktivierung des Lockerungsmodus bleibt bei folgenden Inventor-Sitzungen erhalten.
Vorgabemäßig wird bei aktiviertem Lockerungsmodus Folgendes geändert:
- Wenn Sie eine Abhängigkeit oder eine Bemaßung hinzufügen, die mit vorhandenen Abhängigkeiten in Konflikt steht, wird die in Konflikt stehende Abhängigkeit gelöscht.
- Wenn Sie eine Abhängigkeit oder eine Bemaßung hinzufügen, die mit vorhandenen Bemaßungen in Konflikt steht, wird die Bemaßung in eine getriebene Bemaßung umgewandelt.
Vorgabemäßig wird Folgendes bei aktiviertem Lockerungsmodus nicht geändert:
-  Abhängigkeiten vom Typ Koinzident, Tangential, Symmetrisch und Geglättet.
- Durch Gleichungen gesteuerte Bemaßungen.
Sie können das vorgabemäßige Verhalten im Dialogfeld mit den Abhängigkeitseinstellungen auf der Registerkarte Lockerungsmodus ändern.
Wenn Sie eine Abhängigkeit hinzufügen, durch die die Skizze überbestimmt wird:
- In Konflikt stehende Abhängigkeiten und Bemaßungen werden markiert. In Konflikt stehende Abhängigkeiten werden entfernt, und in Konflikt stehende Bemaßungen werden in getriebene Bemaßungen umgewandelt.
- Sie werden aufgefordert, die Änderung zu bestätigen oder den vorherigen Zustand wiederherzustellen.
 Bei aktiviertem Lockerungsmodus müssen vorhandene Abhängigkeiten oder Bemaßungen nicht manuell gelöscht werden, bevor neue hinzugefügt werden.
Bei deaktiviertem Lockerungsmodus müssen Sie vorhandene Abhängigkeiten manuell löschen, bevor Sie neue hinzufügen können.
Lockerungsmodus aktiviert
Lockerungsmodus deaktiviert
Beim Ziehen abhängiger Geometrie:
 Die Geometrie kann durch folgende Aktionen frei gezogen werden:
- Entfernen von in Konflikt stehenden Abhängigkeiten, die markiert sind
- Ändern der in Konflikt stehenden Bemaßungen in getriebene Bemaßungen beim Ziehen.
 Geometrie, die bereits über Abhängigkeiten verfügt, kann nicht frei gezogen werden.
Wenn Sie die Geometrie ziehen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:
- Suchen Sie nach den in Konflikt stehenden Abhängigkeiten, und löschen Sie diese manuell.
- Suchen Sie nach den in Konflikt stehenden Bemaßungen, und ändern Sie sie in getriebene Bemaßungen, oder löschen Sie sie manuell.
Beim Hinzufügen einer Abhängigkeit oder Bemaßung für abhängige Geometrie:
 Die Abhängigkeit oder Bemaßung kann für bereits mit Abhängigkeiten versehene Geometrie durch folgende Aktionen hinzugefügt werden:
 Möglicherweise wird eine Warnmeldung angezeigt, dass das Hinzufügen der Abhängigkeit oder Bemaßung eine Überbestimmung zur Folge hat.
Wenn Sie die neue Abhängigkeit oder Bemaßung hinzufügen möchten, müssen Sie wie folgt vorgehen:
Anmerkung:
- Gelockertes Ziehen: Sie können alle Abhängigkeiten außer Anordnung und Projekt lockern. Wenn das gelockerte Ziehen zu unerwarteten Ergebnissen führt, entfernen Sie Abhängigkeiten vom Typ Anordnung und Projekt manuell. Für andere Abhängigkeiten können Sie auf der Registerkarte Lockerungsmodus über den Befehl Abhängigkeitseinstellungen wählen, ob diese gelockert werden sollen oder nicht.
- Lösung für Überbestimmung im Lockerungsmodus: Alle in Konflikt stehenden Abhängigkeiten können entfernt werden, mit Ausnahme von Abhängigkeiten des Typs Koinzident, Geglättet, Tangential, Symmetrisch, Anordnung und Projekt. Wenn neue Abhängigkeiten und Bemaßungen nicht hinzugefügt werden können, überprüfen Sie diese Abhängigkeiten, und versuchen Sie, diese manuell zu entfernen, falls sie Konflikte verursachen.
