Verwenden Sie zum Einfügen einer Winkelabhängigkeit zwischen zwei Baugruppenkomponenten den Befehl Abhängig machen oder Zusammenfügen. Eine Winkelabhängigkeit bestimmt den Winkel zwischen Kanten oder planaren Bauteilflächen.
Platzieren Sie zunächst die Komponenten, die mit Abhängigkeiten versehen werden sollen, in einer Baugruppendatei.
Verwenden von Abhängig machen zum Platzieren von Winkelabhängigkeiten
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Abhängig machen .
- Klicken Sie auf der Registerkarte Baugruppe im Feld Typ auf Winkel.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Voraussichtlichen Versatz und Ausrichtung anzeigen, wenn die Komponenten in der Nähe der gewünschte Position sind. Der aktuelle Winkel zwischen den Auswahlen wird automatisch in das Feld Winkel eingegeben.
- Wählen Sie die erste Fläche oder Kante. Falls erforderlich, klicken Sie auf Erste Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren.
- Klicken Sie auf die zweite Fläche oder Kante, die von der ersten Auswahl abhängig sein soll. Klicken Sie ggf. auf Zweite Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren.
- Wenn Sie die Option Expliziter Referenzvektor verwenden, wird ein dritter Auswahlbefehl verfügbar. Wählen Sie eine Fläche, lineare Kante, Arbeitsebene oder Arbeitsachse aus. Die Auswahl gibt die Richtung des Kreuzprodukts (Z-Achse) der Vektoren aus den ersten beiden Auswahlen an. Klicken Sie ggf. auf Dritte Auswahl, um die Auswahl zu aktivieren.
Anmerkung: Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie die dritte Auswahl für eine stationäre Komponente vornehmen.
- Wählen Sie im Dialogfeld Modus den entsprechenden Modus aus:
- Klicken Sie auf Gerichteter Winkel, um in allen Fällen die Rechte-Hand-Regel anzuwenden. Bei null oder 180° kann es in die entgegengesetzte Richtung umgekehrt werden. Leitet die Z-Achse bzw. das Vektorprodukt ab.
- Klicken Sie auf Ungeleiteter Winkel, um diesen anzuwenden. Wenn die aufgelöste Position der zuletzt berechneten Position ähnlich ist, wird das Standardverhalten für die Linke-Hand-Regel angewendet. Leitet die Z-Achse bzw. das Vektorprodukt ab.
- Klicken Sie auf Expliziter Referenzvektor, um durch Auswahl die Z-Achse bzw. das Vektorprodukt der ersten beiden Auswahlen zu definieren.
- Geben Sie bei Bedarf im Feld Winkel einen anderen Winkelwert ein.
- Um den Namen der Abhängigkeit zu ändern oder Grenzen festzulegen, klicken Sie auf die Schaltfläche für weitere Optionen.
- Geben Sie im Feld Name einen Abhängigkeitsnamen ein, oder lassen Sie das Feld leer; in diesem Fall wird automatisch ein Standardname erzeugt.
- Aktivieren Sie Maximum, und geben Sie einen Wert ein, um die maximale Grenzposition festzulegen.
- Aktivieren Sie Minimum, und geben Sie einen Wert ein, um die minimale Grenzposition festzulegen.
- Aktivieren Sie Versatz als Ausgangswert verwenden, und geben Sie den erforderlichen Wert in das Feld Versatzwert ein, um die Ruheposition festzulegen.
Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Grenzwerte zu entfernen. Die Werte werden in inaktivem Zustand beibehalten.
Anmerkung: Folgende Regeln gelten für Grenzwerte:
- Grenzwerte sind nicht verfügbar für Gerichteter Winkel.
- Wenn die Summe der Werte unter 180 Grad liegt, werden Grenzwerte für ungeleitete Winkel von -180 bis 180 Grad unterstützt.
- Wenn die Summe unter 360 Grad liegt, werden Referenzverktor-Grenzwerte von -360 bis 360 Grad unterstützt.
- Wenn Vorschau anzeigen aktiviert ist, beachten Sie die Auswirkungen der angewendeten Abhängigkeit. Wenn eine der Komponenten adaptiv ist, wird keine Vorschau der Abhängigkeiten angezeigt.
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu platzieren, oder klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeit zu erstellen und das Dialogfeld zu schließen.
Verwenden des Befehls Zusammenfügen zum Platzieren von Abhängigkeiten des Typs Gerichteter Winkel
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Zusammenfügen Gruppe Beziehungen Zusammenfügen .
- Wählen Sie eine Fläche oder eine Kante auf der Komponente, deren Position sich ändert.
- Wählen Sie eine Fläche oder eine Kante auf der Komponente, die in Position bleibt.
- Wählen Sie aus der Liste der Lösungstypen Winkel-Gerichtet.
- Geben Sie gegebenenfalls einen Winkelwert ein.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Klicken Sie auf Anwenden, um weitere Abhängigkeiten zu definieren.
- Klicken Sie auf OK, um die Abhängigkeiten zu erstellen und den Befehl Zusammenfügen zu beenden.
- Klicken Sie auf Rückgängig, um die Auswahlen aufzuheben und mit dem Definieren der Abhängigkeiten fortzufahren.
Anmerkung: Falls andere Komponenten die Auswahl verdecken, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
- Schalten Sie die Sichtbarkeit vorübergehend aus, bevor Sie eine Abhängigkeit platzieren. Klicken Sie auf eine Komponente, um sie auszuwählen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Sichtbarkeit.
- Um auswählbare Geometrie auf ein bestimmtes Bauteil zu beschränken, wählen Sie im Dialogfeld die Option Bauteil zuerst auswählen und klicken auf die Komponente, die Sie mit einer Abhängigkeit versehen wollen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Auswahlmodus wiederherzustellen.
