Neu
Erstellt eine neue technische Voraussetzung. |
Rückgängig
Macht den letzten Vorgang rückgängig. |
Wiederherstellen
Macht den letzten Rückgängig-Vorgang rückgängig. |
Linksbündig
Richtet den Text am linken Rand aus. |
Zentriert
Richtet den Text in der Mitte aus. |
Blocksatz
Richtet den Text so aus, dass alle Zeilen an den Seitenrändern beginnen und enden. |
Rechtsbündig
Richtet den Text am rechten Rand aus. |
Nach oben
Verschiebt das ausgewählte Objekt nach oben. |
Nach unten
Verschiebt das ausgewählte Objekt nach unten. |
Insert Stack
Zeigt das Dialogfeld Brucheigenschaften an, in dem Sie ein Verhältnis zu den technischen Voraussetzungen hinzufügen können. |
Insert Surface Texture Symbol
Zeigt das Dialogfeld Oberflächenbeschaffenheit an, in dem Sie ein Oberflächensymbol zu den technischen Voraussetzungen hinzufügen können. |
Insert Feature Control Frame
Zeigt das Dialogfeld Form- und Lagetoleranzen an, in dem Sie ein Symbol für Form- und Lagetoleranzen zu den technischen Voraussetzungen hinzufügen können. |
Insert Section
Fügt einen neuen Abschnitt für technische Voraussetzungen ein. |
Einstellungen
Zeigt das Dialogfeld Einstellungen an. |
Scale Text
Zeigt eine Dropdown-Liste mit Optionen zum Vergrößern und Verkleinern des Textes an. |
Insert Special Symbol
Zeigt eine Dropdown-Liste mit Standardsymbolen an. |
Typ
Gibt Eigenschaftstypen aus der Zeichnung, dem Quellmodell und der Quelldatei für benutzerdefinierte Eigenschaften an. |
Eigenschaft
Gibt eine Eigenschaft an, die dem ausgewählten Typ zugeordnet ist. |
Genauigkeit
Gibt die Genauigkeit für die numerischen Eigenschaften in dem Text an. |
Textparameter hinzufügen
Fügt die Eigenschaften an der aktuellen Position ein. |
Positionsnummer
Wählen Sie eine Nummerierung für die Positionsnummer aus. |
Add Balloon
Fügt eine Definition mit einer Teilelistennummer ein. |
Bearbeitungsfeld
Fügen Sie neue technische Voraussetzungen hinzu, oder bearbeiten Sie die Voraussetzungen. |
Browser
Ordnerstruktur mit Listen der technischen Voraussetzungen. |
Item Field
Wählen Sie Text in einem Feld für technische Voraussetzungen aus, und bearbeiten Sie den Text. |
