Lippen- und Nutelemente werden häufig bei der Konstruktion von Kunststoffteilen verwendet. Mit ihrer Hilfe können zwei Bauteile präzise an der Trennlinie entlang der Wände miteinander verbunden werden. Das Element besteht in der Regel aus zwei separaten Elementen, die genau zusammenpassen: die Lippe selbst und die Nut. Mit dem Lippenelement können alternativ beide Elemente basierend auf dem Pfad entlang der Wand und die geometrischen Parameter erstellt werden.
Der Pfad besteht aus mehreren nahtlos verbundenen Begrenzungskanten (durchgehende Tangente). Sie können in einem Lippen-/Nutelement mehrere Pfade auswählen, vorausgesetzt die Lippenfläche ist eindeutig und weist eine durchgehende Tangente auf. Sie können beispielsweise die Fläche der dünnen Wand auswählen, an der sich die Lippe/Nut befindet. Sie können die Lippenfläche auch als Führungsfläche auswählen.
Sie können die Lippe/Nut zur Führungsfläche (die Fläche auf dem dünnwandigen Abschnitt) in Bezug setzen. In diesem Fall bildet der Querschnitt der Lippe/Nut entlang des gesamten Pfads stets einen konstanten Winkel mit der Führungsfläche.
Sie können die Lippe/Nut auch zu einer Zugrichtung in Bezug setzen. In diesem Fall bleibt der Querschnitt der Lippe/Nut entlang des gesamten Pfads parallel zur ausgewählten Zugrichtung.
Die Ausdehnung der Lippe/Nut kann auf einen oder mehrere Abschnitte des Pfads begrenzt werden. Wählen Sie zwei oder mehr Begrenzungselemente (Punkte und Ebenen) sowie die beizubehaltenden oder zu verwerfenden Abschnitte aus.
