Teileliste erstellen (Dialogfeld)
Legt die Ressource, Stücklisteneinstellungen und die Tabellenumbruch-Einstellungen bei der Erstellung einer Teileliste fest.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Tabelle Teileliste
Quelle
Wählt die Quelle der Teileliste aus.
Ansicht auswählen
Wählt eine Zeichnungsansicht aus, um ein Ziel für die Teileliste zu definieren.
Datei
Wählt eine Datei als Quelle der Teileliste aus. Wählen Sie eine Datei aus der Liste, oder klicken Sie auf Suchen, um nach der Datei zu suchen.
Stücklisteneinstellungen und -eigenschaften
Die Einstellungen der Stücklistenansicht bestimmen die verfügbaren Einstellungen und Eigenschaften.
Anmerkung: Die strukturierten Eigenschaften sind nur verfügbar, wenn die Stücklistenansicht nicht in der Baugruppenstückliste definiert wurde.
Strukturiert
Erste Ebene weist direkt untergeordneten Objekten einen einfachen Ganzzahlwert zu.
Minimale Stellenanzahl ermöglicht die Definition der Mindestanzahl der für die Positionsnummerierung angezeigten Stellen. Der Bereich ist von 1 bis 6 Stellen definiert.
Alle Ebenen ermöglicht die vollständige Nummerierung. Diese Option verfügt über ein Trennzeichen, das in Verbindung mit erweiterten Objekten verwendet werden kann. Untergeordnete Objekte werden mit eingerückten, verknüpften Nummern versehen.
Trennzeichen legt ein Trennzeichen für eine strukturierte Anordnung der Objektnummern fest. Durch diese Option wird die Nummerierung der einzelnen Ebenen erneut durchgeführt.
Nur Bauteile
Nummerierung: Numerisch für numerischen Text.
Alpha ermöglicht vollständige Nummerierung. Diese Option verfügt über ein Trennzeichen, das in Verbindung mit erweiterten Objekten verwendet werden kann. Untergeordnete Objekte werden mit eingerückten verknüpften Nummern versehen, die anhand derselben Regeln wie bei Teilelisten vergeben werden.
Groß-/Kleinschreibung dient zur Auswahl von Groß- oder Kleinschreibung.
Strukturiert (ältere Version)
Übernahme legt fest, ob verschachtelte Ebenen in Teilelisten Änderungen an Objektwerten der übergeordneten Baugruppe übernehmen (Beispiel: Wenn der Wert des Baugruppenobjekts von 1 in A geändert wird, werden die verschachtelten Bauteile von 1.1, 1.2 in A.1, A.2 geändert).
Nur Bauteile (ältere Version)
Ansichtseigenschaften sind für Nur Bauteile (ältere Version) nicht verfügbar
Variante wählen
Legt fest, ob die Teileliste für bestimmte iAssembly-Varianten oder für die gesamte iAssembly erstellt wird. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Teileliste nur für Varianten zu erstellen, bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Teileliste für die gesamte iAssembly zu erstellen.
Tabellenumbruch
Verwaltet die Anzeige einer Teileliste in einer Zeichnung.
Umbruchrichtung
Verschiebt die Spalten nach links oder rechts, wenn Sie die Zeilenanzahl in der Teileliste erhöhen.
Links: Verschiebt die Zeilen der Teileliste nach links.
Rechts: Verschiebt die Zeilen der Teileliste nach rechts.
Automatischen Zeilenumbruch aktivieren
Aktiviert den automatischen Zeilenumbruch.
Maximale Zeilenzahl
Legt die Anzahl der Zeilen für einen Abschnitt fest. Geben Sie die gewünschte Zahl ein.
Anzahl der Abschnitte
Legt die Anzahl der umzubrechenden Abschnitte fest. Geben Sie die gewünschte Zahl ein.
