Verwalten von Positionsnummern in Stücklisten
Positionsnummern werden in tabellenförmigen Berichten, wie Teilelisten, Positionsnummernbeschriftungen und in der Stückliste, verwendet, um einen Querverweis zwischen Ansichtsgeometrie und den entsprechenden Eigenschaften eines Objekts zu erstellen. Positionsnummern werden assoziativ in all diesen Dokumenten beibehalten.
Die Objektspalte zeigt Positionsnummern in der Stückliste an. Jedes Objekt wird automatisch einer Positionsnummer zugeordnet. Die Positionsnummer kann bei Bedarf bearbeitet werden. Änderungen an Positionsnummern werden in der Teileliste und den Positionsnummern automatisch aktualisiert. Hierzu gibt es jedoch eine Ausnahme. Werte in der Teileliste, die als statisch definiert sind, werden nicht aktualisiert.
Sie können Stücklistenelemente neu nummerieren. Die Nummerierung basiert auf der aktuellen Sortierreihenfolge der Zeilen in der Stücklistentabelle. Die Option Neu nummerieren steht nur zur Verfügung, wenn keine Zeilen ausgewählt sind bzw. wenn mehrere Zeilen mit demselben übergeordneten Element ausgewählt sind.
Wenn zwei oder mehr Zeilen unterhalb des gleichen übergeordneten Elements ausgewählt werden, werden diese durch den Befehl Neu nummerieren basierend auf der aktuellen Sortierreihenfolge neu nummeriert Alle anderen Zeilen, die zum selben übergeordneten Element gehören, werden ebenfalls neu nummeriert.
Die Option ist unter folgenden Voraussetzungen deaktiviert:
Anmerkung:
Verwenden Sie in einer Teileliste den Befehl Artikelüberschreibungen in Stückliste speichern, um überschriebene Positionsnummern wieder in die Stückliste aufzunehmen.
Geänderte Zellen in einer Teileliste, die nicht wieder in der Stückliste gespeichert wurden, werden dunkelblau dargestellt.
Anmerkung: Positionsnummern in benutzerdefinierten Zeilen in einer Teileliste können nicht wieder in der Stückliste gespeichert werden.
Tipp: Sperren Sie die Zelle Objekt in der Stückliste, um ein Überschreiben von Positionsnummern in der Baugruppenstückliste zu verhindern. Wenn Sie versuchen, den Wert einer gesperrten Zelle zu überschreiben, werden Sie in einer Benachrichtigung informiert, dass die Zelle gesperrt ist. Sie können die Sperre entweder aufheben oder die Überschreibung abbrechen.
Gesperrte Objekte werden bei der Neunummerierung einer Auswahl mit gesperrten Werten übersprungen.
