Werkzeugleiste für Rasterfang-Verschiebeoptionen (Referenz)
Zeigt eine Reihe von Symbolen an, die die verfügbaren Optionen zur Definition des Verhaltens des ausgewählten geometrischen Elements darstellen.
Zugriff:
Bei aktivem Rasterfangbefehl werden die Symbole der Verschiebeoptionen angezeigt, wenn Sie die als Basis der Verschiebung/Drehung zu verwendende Geometrie auswählen.
Das Symbol Zurück ist stets vorhanden, sodass Sie eine Auswahl rückgängig machen und die Auswahl der Geometrie aufheben können, während der Befehl aktiv bleibt.
Verschiebeoptionen - Auswahlmöglichkeiten und Ergebnisse
Punkt als erste Auswahl, gefolgt von:
Auswählen der Verschiebeoption Zweite Auswahl Dritte Auswahl Ergebnis für Auswahlsatz:
Freies Ziehen Keine   Neupositionierung, sodass der Ursprung mit dem gewählten Punkt im Raum zusammenfällt.
Punkt   Verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Fangpunkt definiert wird.
Linie   Verschoben an eine Position, die vom Mauszeiger auf der ausgewählten Linie definiert wird.
Ebene   Verschoben an eine Position, die vom Mauszeiger auf der ausgewählten Ebene definiert wird.
Verschieben von Referenzgeometrie Punkt   Verschoben (gemäß des zuvor als Ursprung des Auswahlsatzes gewählten Punkts) in der Richtung und um die Größe, die aus den beiden ausgewählten Punkten abgeleitet wurde.
Linie   Verschoben (gemäß des zuvor als Ursprung des Auswahlsatzes gewählten Punkts) in der Richtung und um die Größe, die aus der Liniendefinition abgeleitet wurde.
Frei drehen Keine   Gedreht um den Ursprungspunkt in allen drei Ebenen. Der ausgewählte Punkt im Raum definiert den Endpunkt der Drehung.
Drehen von Referenzgeometrie Punkt Punkt Gedreht um eine Achse, die durch die beiden ausgewählten Punkte (Schnittprodukt) definiert wird. Der Drehwinkel wird von diesen beiden Punkten abgeleitet (Punktprodukt).
Linie (lineare Kante, Arbeitsachse, Mittellinie, impliziter Strahl) als erste Auswahl, gefolgt von:
Freies Ziehen Keine   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt.
Linie   Auf Basis des Auswahlpunkts verschoben an eine Position, die durch einen auf der Linie ausgewählten Punkt definiert wird. Kollinearität wird festgelegt.
Verschieben entlang Strahl Keine   Entlang des Strahls verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Punkt im Raum definiert wird.
Ebene   Verschoben an eine Position, die durch den Schnittpunkt des Endpunkts der Linie (anderen zum Umschalten auswählen) und einer Schnittpunktebene definiert ist. Sie können einen Versatzwert eingeben.
Verschieben von Referenzgeometrie entlang eines Strahls Punkt Punkt Verschoben um die Größe der Komponente, die durch die beiden Punkte definiert wird, die entlang des Strahls der Verschiebung ausgewählt wurden.
Linie   Verschoben um die Größe der Komponente, die aus der Liniendefinition entlang des Strahls der Verschiebung abgeleitet wurde.
Frei drehen Keine   Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der ausgewählte Punkt im Raum definiert den Ausgangswert für den Drehwinkel.
Punkt   Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der ausgewählte Fangpunkt definiert den Ausgangswert für den Drehwinkel.
Drehen von Referenzgeometrie Punkt Punkt Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Punkten abgeleitet. Sie können einen Versatzwert eingeben.
Linie Linie Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Linien abgeleitet (muss parallel zur Drehungsachse verlaufen). Sie können einen Versatzwert eingeben.
Ebene Ebene Gedreht um eine Achse, die durch die ausgewählte Linie definiert wird. Der Drehwinkel wird von der Lotrechten der ausgewählten Ebenen abgeleitet (darf die Drehungsachse nicht schneiden). Sie können einen Versatzwert eingeben.
Kurve (Spline-Kante) als erste Auswahl, gefolgt von:
Freies Ziehen Keine   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kurve mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt.
Punkt   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt.
Linie/Kante   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie/Kante zusammenfällt.
Ebene/Oberfläche   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts mit dem ausgewählten Punkt auf der Fläche/Oberfläche zusammenfällt.
Verschieben von Referenzgeometrie Punkt Punkt Verschoben in die Richtung/um die Größe, die aus den beiden ausgewählten Punkten abgeleitet wurde.
Linie   Verschoben in die Richtung/um die Größe, die aus der Liniendefinition abgeleitet wurde.
Kreis - Vektor (runde Kante, Bogenkante) als erste Auswahl, gefolgt von:
Punkt   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kante mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt.
Linie   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kante mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie zusammenfällt.
Runde/Bogenkante   Neupositionierung, sodass die Ursprungskante koplanar zur ausgewählten runden/Bogenkante verläuft und so, dass die entsprechenden Mittellinien/Vektoren kollinear sind. Ein Element wird eingesetzt, und mithilfe der Spiegelung erfolgt der Wechsel zwischen Innen- und Außenseite.
Analytische/NURB-Oberfläche   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Kante mit dem ausgewählten Punkt auf der Oberfläche zusammenfällt.
Verschieben entlang Strahl Keine   Verschoben entlang des Verschiebungsstrahls an eine Position, die durch den ausgewählten Punkt im Raum definiert wird.
Ebene   Verschoben an eine Position, die durch den Schnittpunkt des Endpunkts der Linie (anderen zum Umschalten auswählen) und einer Schnittpunktebene definiert ist. Sie können einen Wert für den Versatz eingeben.
Frei drehen Keine   Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Ein ausgewählter Punkt im Raum definiert den Wert für den Drehwinkel.
Punkt   Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird vom ausgewählten Fangpunkt abgeleitet.
Drehen von Referenzgeometrie Punkt Punkt Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Punkten abgeleitet. Sie können einen Versatzwert eingeben.
Linie Linie Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird von den ausgewählten Linien abgeleitet (muss parallel zur Drehungsachse verlaufen). Sie können einen Versatzwert eingeben.
Ebene Ebene Gedreht um eine Achse, die durch die Kreisvektor-Mittellinie definiert wird. Der Drehwinkel wird von der Lotrechten der ausgewählten Ebenen abgeleitet (darf die Drehungsachse nicht schneiden). Sie können einen Versatzwert eingeben.
Ebene (ebene Fläche, Arbeitsebene) als erste Auswahl, gefolgt von:
Freies Ziehen Keine   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Ebene mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt.
Punkt   Auf Basis des Mauszeiger-Auswahlpunkts verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Fangpunkt definiert wird.
Linie   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Ebene mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie/Kante zusammenfällt.
Ebene   Auf Basis des Mauszeiger-Auswahlpunkts verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Auswahlpunkt in der Ebene definiert wird. Eine koplanare Abhängigkeit wird etabliert, und Sie können mit Spiegelung zwischen Einpassung und Flucht wechseln.
Planar verschieben Keine   Neupositionierung (innerhalb der durch die erste Auswahl definierten Ebene), sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Ebene mit dem ausgewählten relativen Punkt im Raum zusammenfällt.
Referenzgeometrie - Verschiebung innerhalb der Ebene Punkt Punkt Verschoben um die Komponentengröße, die von den beiden Punkten abgeleitet wird, die innerhalb der Verschiebungsebene ausgewählt wurden.
Linie   Verschoben um die Komponentengröße, die von der Liniendefinition innerhalb der Verschiebungsebene abgeleitet wird.
Verschieben entlang der Lotrechten Keine   Entlang des Strahls verschoben an eine Position, die durch den ausgewählten Punkt im Raum definiert wird.
Referenzgeometrie - Verschiebung entlang Lotrechter Punkt Punkt Verschoben um die Größe der Komponente, die durch die beiden Punkte definiert wird, die entlang des Strahls der Verschiebung ausgewählt wurden.
Analytische Oberfläche (zylindrisch, sphärisch, konisch, ringförmig) als erste Auswahl:
Freies Ziehen Keine   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt.
Punkt   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt.
Linie/Kante   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie oder Kante zusammenfällt.
Fläche/Ebene   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Fläche oder Ebene zusammenfällt.
zylindrische, sphärische, konische und ringförmige Flächen   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Zielfläche zusammenfällt. Eine Tangente wird etabliert, und Sie können mit der Spiegelung zwischen Innen- und Außenseite wechseln.
NURB-Oberfläche   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der analytischen Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der NURB-Oberfläche zusammenfällt.
Verschieben von Referenzgeometrie Punkt Punkt Verschoben um die Komponentengröße, die von den beiden Punkten abgeleitet wird, die innerhalb der Verschiebungsebene ausgewählt wurden.
NURB-Oberfläche (Non-Uniform Rational B-Spline) als erste Auswahl:
Freies Ziehen Keine   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt im Raum zusammenfällt.
  Punkt   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Fangpunkt zusammenfällt.
  Linie/Kante   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Linie oder Kante zusammenfällt.
  Ebene/Oberfläche   Neupositionierung, sodass der Ursprung des Mauszeiger-Auswahlpunkts auf der Oberfläche mit dem ausgewählten Punkt auf der Fläche oder Oberfläche zusammenfällt.
Symbole für Verschiebeoptionen und Verhaltensbeschreibungen
Ausgewähltes Element Symbol QuickInfo-Verhaltensbeschreibung
Punkt
Freies Ziehen
Punkt anhand der Referenzgeometrie verschieben
Um Punkt drehen
Mithilfe von Referenzgeometrie um Punkt drehen
Linie
Freies Ziehen
Ziehen entlang des Strahls
Ziehen entlang des Strahls anhand der Referenzgeometrie
Drehung um Linie
Drehung um Linie anhand der Referenzgeometrie
Ebene
Freies Ziehen
Ziehen in der Ebene
Bewegung in der Ebene anhand der Referenzgeometrie
Ziehen entlang der Lotrechten
Ziehen entlang der Lotrechten anhand der Referenzgeometrie
Kurve
Freies Ziehen
Kreisvektor
Freies Ziehen
Ziehen entlang der Achse
Bewegen entlang der Achse anhand der Referenzgeometrie
Drehung um Achse
Drehung um Achse anhand der Referenzgeometrie
Freies Ziehen
NURB-Oberfläche   Freies Ziehen
