Messen von Abstand und Winkeln in Zeichnungen
Messen eines linearen Abstands oder der linearen Länge
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Extras Gruppe Messen Abstand .
  2. Klicken Sie in das Grafikfenster, um die zu messende Geometrie auszuwählen. Die Länge wird unter dem Messfeld angezeigt.
    • Um den Abstand zwischen zwei Punkten zu messen, klicken Sie zunächst auf den ersten Punkt. Klicken Sie dann auf den zweiten Punkt, oder navigieren Sie mit dem Auswahlbefehl zum zweiten Punkt. Wenn Sie den zweiten Punkt auswählen, wird der Abstand zwischen den zwei Geometrien angezeigt, und die Länge der letzten ausgewählten Zeile wird in der Liste angezeigt.
      Tipp: Navigieren Sie bei der Geometrieauswahl mit dem Auswahlbefehl durch die Auswahlmöglichkeiten, bevor Sie eine Auswahl treffen.
    • Klicken Sie im Dialogfeld Abstand messen auf den Pfeil, um eine Option unter Präzision auszuwählen.
Tipp: Um einen Messwert zu löschen, bevor Sie eine weitere Messung vornehmen, klicken Sie im Dialogfeld Abstand messen auf den Pfeil und dann auf Neu starten.
Messen von Winkeln
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Extras Gruppe Messen Winkel .
    • Klicken Sie zum Messen des Winkels zwischen zwei Linien oder Kanten zuerst auf die eine Linie bzw. Kante und dann auf die andere, um diese auszuwählen.
    • Klicken Sie zum Messen des Winkels zwischen zwei Punkten zuerst auf zwei Punkte, die eine Linie definieren, und anschließend auf den dritten Punkt, um den Winkel zu bestimmen.
Addieren der Werte mehrerer Messungen
Sie können die Werte mehrerer linearer Messungen zur Berechnung eines Gesamtmesswerts addieren.
  1. Klicken Sie auf der Registerkarte Extras in der Gruppe Messen auf Abstand oder Winkel,
  2. Klicken Sie in das Grafikfenster, um die zu messenden Geometrieobjekte bzw. den zu messenden Abstand auszuwählen. Der Messwert wird im Dialogfeld Messen angezeigt.
  3. Klicken Sie im Dialogfeld auf den Pfeil, und wählen Sie Zu Summierung hinzufügen.
  4. Fügen Sie der Summierung weitere Messwerte hinzu.
  5. Wenn die gewünschten Messwerte hinzugefügt wurden, klicken Sie auf den Pfeil und wählen Summierung anzeigen. Die Summe der Messwerte wird im Dialogfeld angezeigt.
