Legt in einer Zeichnungsansicht den Inhalt eines Schweißsymbols fest, das auf einer ausgewählten Schweißkante platziert wurde. Das Dialogfeld wird geöffnet, wenn Sie ein Schweißsymbol platzieren. Die verfügbaren Optionen hängen vom Schweißsymbolstil und den zugehörigen Zeichnungsnormen ab. |
Handelt es sich bei dem Modell in der Zeichnungsansicht um eine Schweißkonstruktion, die Kehlnähte enthält, zeigt das Dialogfeld die verfügbaren Daten aus dem Modell an.
Schweißsymbol abrufen. |
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Mit Anmerkung versehen
Gruppe Symbole
Verschweißt
Legt das Layout und den Inhalt des Schweißsymbols fest. Die Symbole und Werte sind abhängig vom angegebenen Nahttyp und der aktiven Zeichnungsnorm. Wählen Sie den Nahttyp und gegebenenfalls die sekundäre Kehlnaht, und geben Sie dann die entsprechenden Attribute an.
Bezugsstrichlinie |
Klicken Sie auf den Pfeil, um Keine Bezugsstrichlinie, Bezugsstrichlinie oberhalb oder Bezugsstrichlinie unterhalb der Bezugslinie zu wählen. Nur bei ISO und DIN verfügbar. |
Pfeil wechseln/Andere Symbole |
Klicken Sie, um den Pfeil und die Symbole ober- oder unterhalb der Bezugslinie zu wechseln. |
Versatz |
Versetzt die Schweißsymbole für Kehlnähte. Nur verfügbar, wenn Kehlnahtsymbole auf beiden Seiten der Bezugslinie festgelegt sind. |
Gabelnotiz |
Fügt der ausgewählten Bezugslinie eine Beschreibung hinzu. |
ABC |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Notiztext in einem Rahmen einzuschließen. |
Präfix |
Gibt ein Präfix an, das vor dem Symbol steht. |
Schenkel |
Gibt Text für den Schenkel an. |
Tiefe |
Legt die Tiefe der Naht fest. |
Teilung |
Gibt den Abstand zwischen Nähten an. |
Kontur |
Gibt die Konturbearbeitung für die Naht an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie Naht eingeebnet durch zusätzliche Bearbeitung, Flach, Gewölbt, Hohl oder Nahtübergänge kerbfrei, ggf bearbeitet (nur DIN). |
Sekundäre Kehlnaht |
Gibt den Nahttyp für sekundäre Abrundungen an. Nur verfügbar, wenn die aktive Zeichnungsnorm auf ANSI basiert. |
Winkel |
Gibt den Winkel zwischen Nähten an. |
Hartlöten |
Gibt an, ob die Naht hartgelötet ist. Aktivieren oder deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Symbol für Hartlöten hinzuzufügen oder zu entfernen. |
Spiel |
Gibt das Spiel für die Hartlötung an. |
Tiefe |
Gibt die Tiefe der Naht an. |
Durchmesser |
Gibt den Durchmesser der Naht an. |
Abstand |
Höhe |
Gibt die Höhe der Naht an. |
Länge |
Gibt die Länge der Naht an. |
Methode |
Gibt die Bearbeitungsmethode für die Naht an. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie die Methode aus der Liste. |
Mitte |
Gibt den Inspektionstyp für die Naht an. |
Anzahl |
Gibt die Anzahl der Nähte an. |
Wurzel |
Gibt die Wurzelstärke der Naht an. |
Wurzelabstand |
Gibt den Wurzelabstand der Naht an. |
Größe |
Gibt die Größe der Naht an. |
Schweißnahthöhe |
Gibt die Stärke der Naht an. |
Intervall |
Stärke |
Baustellennaht |
Gibt an, ob der ausgewählten Bezugslinie eine Markierung für eine Baustellennaht hinzugefügt werden soll. |
Kreissymbol |
Gibt an, ob der ausgewählten Bezugslinie ein Kreissymbol hinzugefügt werden soll. Der Durchmesser des Kreiszeichens wird im Führungslinienstil festgelegt. |
Symbolfeld |
Klicken Sie in Symbol auf Hinzufügen, um ein Schweißsymbol zum aktuellen Symbol hinzuzufügen. Klicken Sie auf Löschen, um das aktuelle Symbol zu löschen. Klicken Sie auf Vorherige oder Nächste, um das vorherige oder nächste Symbol zu aktivieren. Alle Bearbeitungen wirken sich nur auf das aktuelle Symbol aus. |
