Sweepen eines Profils entlang eines Pfads
Skizzieren Sie zunächst ein Profil und einen Pfad auf sich schneidenden Ebenen. Der Pfad muss die Profilebene durchdringen. Der Startpunkt muss auf der Schnittlinie der Ebenen von Profil und Pfad liegen.
Tipp: Um die Berechnungszeit bei komplexen Sweepings zu verkürzen, sollten Sie das Kontrollkästchen für die Vorschau deaktivieren, die notwendigen Einstellungen im Dialogfeld vornehmen und die Vorschau dann wieder aktivieren.
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte 3D-Modell Gruppe Erstellen Sweeping .
    Liegt in der Skizze nur ein Profil vor, wird dieses automatisch hervorgehoben.
  2. Wenn mehrere Profile vorhanden sind, klicken Sie auf Profil und wählen dann das zu sweepende Profil aus.
    Tipp: Wenn Sie mehrere Profile auswählen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Für Einzelauswahl optimieren, um den automatischen Wechsel zum nächsten Auswahlelement zu verhindern.
  3. Klicken Sie auf Pfad , und wählen Sie eine 2D-Skizze, 3D-Skizze oder Kanten der Geometrie.
    Anmerkung: Wenn Sie Kanten für den Pfad verwenden, werden die Kanten nach dem Ausführen des Sweeping-Befehls in eine neue 3D-Skizze projiziert.
  4. Wenn mehrere Volumenkörper vorhanden sind, klicken Sie auf Volumenkörper, und wählen Sie dann die beteiligten Körper aus.
  5. Wählen Sie in der Liste Typ die Option Pfad.
  6. Klicken Sie auf die Ausrichtung für den Pfad.
    • Pfad hält das Sweeping-Profil konstant zum Pfad.
    • Parallel hält das Sweeping-Profil parallel zum ursprünglichen Profil.
  7. Geben Sie bei Bedarf einen Verjüngungswinkel ein.
    Für ein lotrechtes Sweeping aus Inventor 2015 oder höher geben Sie, sofern zutreffend, einen Drehwinkel an.
  8. Klicken Sie auf Vereinigung , Differenz oder Schnittmenge , um mit einem anderen Element oder Körper oder einer anderen Fläche zu interagieren. Wählen Sie Neuer Volumenkörper , um einen neuen Körper zu erstellen. Wenn es sich bei dem Sweeping-Element um das erste Volumenkörperelement in einer Bauteildatei handelt, ist diese Auswahl die Vorgabe.
  9. Wenn die Sweeping-Vorschau im Grafikfenster Ihren Erwartungen entspricht, klicken Sie auf OK.
Demo zur Erstellung eines Sweepings
Demo zu Pfadtypen für Sweepings
Demo für das Sweeping entlang einer Elementkante
