Ein Absatz ist ein Element eines Kunststoffteils, das auf eine schräge oder gekrümmte Wand der Kunststoffwandungen angewendet wird. Es bildet eine Absatzfläche, die teilweise zur Innen- und Außenseite des Körpers herausragt. Diese Absatzfläche dient zum Positionieren eines anderen Bauteils oder zum Angeben einer Fläche mit einer anderen Ausrichtung als die Gesamtform.
Die Anatomie des Absatzelements beinhaltet Folgendes:
Absatzfläche
Aussparungswand
Plattformwand
Das Absatzelement basiert auf einer Skizze, die die Begrenzung der Absatzfläche definiert. Sie können die Absatzfläche mit einem Versatz von der Skizzierebene wegziehen.
Der Absatzflächenbereich kann auch mit einer Fläche koinzident sein (Option Zu Fläche auf der Registerkarte Weitere Optionen).
Die Wände der Aussparung reichen über den Absatzflächenbereich und schneiden dabei Material auf dem gesamten Zielkörper.
Für die Größe der Plattformwand ist vorgabegemäß "Durch alle" ausgewählt. Dies bedeutet, dass sie auf die nächste Fläche des Zielkörpers gedehnt wird.
Sie können die Plattformwand mit einem Abstand von der Skizzierebene wegziehen.
Weiterhin können Sie die Plattformwand auf eine Fläche dehnen.
Sie können sowohl für die Plattform- als auch für die Absatzflächenwände einen Verjüngungswinkel angeben.
Verwenden Sie zur Korrektur dieser Geometrie die Option Zu Fläche auf der Registerkarte Form. Alternativ können Sie den Parameter für die Grenzen der Plattformwand so ändern, dass er bündig mit oder höher als die Körperbegrenzung ist.
