Fügt einem Zeichnungsblatt skizzierte Symbole hinzu. Sie können die Symbole beim Einfügen drehen und ihre Größe ändern, Führungslinien einzufügen und die Symbole mit Ansichten auf dem Blatt verknüpfen.
Zugriff: |
Symbolliste |
Listet die in der Zeichnung verfügbaren skizzierten (benutzerdefinierten) Symbole auf. Der Inhalt kann durch Ziehen und Ablegen oder durch Klicken mit der rechten Maustaste und Auswählen von Nach Name sortieren sortiert werden. Die Standardreihenfolge entspricht der des Browsers. |
Maßstab |
Legt die Skalierung für das Symbol relativ zum Zeichnungsblatt fest. |
Drehen |
Legt die Drehung des Symbols um den Einfügepunkt fest. Hat das Symbol keinen definierten Einfügepunkt, wird das Symbol um seinen Mittelpunkt gedreht. |
Symbolzuschneidung |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Bemaßungslinien, Führungslinien und Hilfslinien hinter Symbolen zu stutzen, die einer Zeichnungsansicht zugeordnet sind. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, damit Führungslinien und Hilfslinien auch über dem Symbol angezeigt werden können. |
Statisch |
Legt fest, ob die Größe des Symbols manuell angepasst und ob das Symbol im Zeichnungsblatt manuell gedreht werden kann. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Statisch, um die Skalierung und die Drehungsgriffpunkte auf dem Symbol zu deaktivieren. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die manuelle Größenanpassung und Drehung des Symbols zu ermöglichen. |
Führungslinie |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Führungslinie hinzuzufügen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um das Symbol ohne Führungslinie zu platzieren. Beim Bearbeiten eines Symbols wird durch Deaktivieren des Kontrollkästchens Führungslinie die Führungslinie gelöscht. Anmerkung: Wird ein skizziertes Symbol ohne Führungslinie erstellt oder dessen Führungslinie gelöscht, verliert es seine Verknüpfung mit den Modelleigenschaften. Durch das Wiederherstellen der Führungslinie wird das Symbol wieder mit den Modelleigenschaften verknüpft.
Das Kontrollkästchen Sichtbar gibt an, ob die Führungslinie sichtbar ist. Ist die Führungslinie nicht sichtbar, wird die gestrichelte Hilfslinie angezeigt, während die Führungslinie erstellt oder die Symbolinstanz geändert wird. |
