Zugriff |
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Zeichnungsblatt, und klicken Sie auf Blatt bearbeiten. |
Revision |
Ändert die Revisionsnummer des Blattes. Anmerkung: Wenn die Option Eigenschaft bei geänderter Revisionsnummer aktualisieren für die entsprechende Revisionstabelle aktiviert ist, wird die Revisionsnummer in der aktiven Zeile der Revisionstabelle entsprechend aktualisiert.
Name |
Gibt den Namen des Blatts an, wie er im Browser angezeigt wird. Geben Sie den neuen Namen in das Feld ein. |
Größe |
Legt die Größe oder das Format eines Arbeitsblatts fest. Anmerkung: Durch Ändern der Arbeitsblattgröße werden die Werte in den Feldern Höhe und Breite geändert. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Größe, um die Werte für Höhe und Breite zu bearbeiten.
Höhe |
Legt die Höhe des Blatts in den Einheiten der Zeichnung fest. |
Breite |
Legt die Breite des Blatts in den Einheiten der Zeichnung fest. |
Hochformat |
Richtet das Blatt so aus, dass sich die kurzen Kanten oben und unten befinden. |
Querformat |
Richtet das Blatt so aus, dass sich die langen Kanten oben und unten befinden. |
Position des Schriftfelds |
Bearbeitet die Position des Schriftfelds. Klicken Sie in einen der vier Kreise an den Ecken, um die neue Position festzulegen. |
Nicht zählen |
Gibt an, ob das ausgewählte Blatt beim Zählen der Blätter in der Zeichnung ausgeschlossen werden soll. |
Nicht drucken |
Gibt an, ob das ausgewählte Blatt beim Drucken der Zeichnung ausgeschlossen werden soll. |
