Passt die Animation einer Baugruppenpräsentation an und zeichnet sie in einer Datei auf, die Sie wiedergeben können. Verwenden Sie die Optionen im Präsentations-Browser und im Dialogfeld Aufgabe und Sequenzen bearbeiten, um die Animation einzurichten.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:·
Registerkarte Präsentation
Gruppe Erstellen
Animieren
Legt die Anzahl der Wiederholungen und Intervalle der Animation fest. |
Wiederholungen |
Legt die Anzahl der Wiederholungen für die Wiedergabe fest. Geben Sie die gewünschte Anzahl der Wiederholungen ein, oder klicken Sie auf einen der Pfeile, um die Anzahl auszuwählen. |
Intervalle |
Legt die Anzahl der Intervalle in einer Positionsveränderung fest. Geben Sie die gewünschte Anzahl der Intervalle ein, oder klicken Sie auf einen der Pfeile, um die Anzahl auszuwählen. |
Gibt die angegebene Animation der aktiven Explosionsansicht wieder. |
Geht bei jedem Schritt der Animation eine Positionsveränderung vorwärts |
Geht bei jedem Schritt der Animation ein Intervall vorwärts. Klicken Sie auf den Befehl, um ein Intervall vorwärts zu gehen. |
Geht bei jedem Schritt der Animation ein Intervall rückwärts. Klicken Sie auf den Befehl, um ein Intervall rückwärts zu gehen. |
Geht bei jedem Schritt der Animation eine Positionsveränderung rückwärts. |
Gibt die Animation entsprechend der angegebenen Anzahl der Wiederholungen vorwärts wieder. Vor jeder Wiederholung wird die Ansicht auf die Startposition zurückgesetzt. |
Gibt die Animation entsprechend der angegebenen Anzahl der Wiederholungen wieder. Jede Wiederholung wird vom Start zum Ende und dann umgekehrt wiedergegeben. |
Gibt die Animation entsprechend der angegebenen Anzahl der Wiederholungen rückwärts wieder. Vor jeder Wiederholung wird die Ansicht auf die Endposition zurückgesetzt. |
Unterbricht die Wiedergabe der Animation vorübergehend. Tipp: Sie können die Animation anhalten, die Aufzeichnung stoppen und sie speichern. Starten Sie dann am Anhaltepunkt eine neue Aufzeichnung.
Zeichnet die angegebene Animation in einer Datei auf, sodass Sie diese später wiedergeben können. |
Dialogfeld bei Aufnahme minimieren |
Minimiert das Dialogfeld, während die Animation aufgezeichnet wird. Soll das Dialogfeld minimiert werden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Solldas Dialogfeld aktiv bleiben, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen. |
Ändert die Animationssequenz von Positionsveränderungen . Wählen Sie die Positionsveränderung aus, und klicken Sie dann auf den Befehl für die gewünschte Operation. Bei der Animierung wird jede Sequenz bei der Wiedergabe im Grafikfenster in der Liste markiert. |
Nach oben |
Verschiebt die ausgewählte Positionsveränderung in der Liste um eine Position nach oben. |
Nach unten |
Gruppe |
Gruppiert die ausgewählten Positionsveränderungen, damit diese zusammen bleiben, wenn Sie die Abfolge verändern. Wenn Positionsveränderungen gruppiert werden, nimmt die Gruppe die Abfolgenummer der niedrigsten Positionsveränderungsnummer an. |
Gruppierung aufheben |
Hebt die Gruppierung der ausgewählten Positionsveränderungen auf, damit diese einzeln in der Liste verschoben werden können. Die erste Positionsveränderung der Gruppe nimmt eine um eins höhere Nummer als die der Gruppe an. Die übrigen Positionsveränderungen werden fortlaufend nach der ersten Positionsveränderung nummeriert. |
