Zeigt die Präsentationsansichten in der aktiven Präsentationsdatei an. Darüber hinaus stehen Befehle zum Erstellen und Bearbeiten von Explosionsansichten , Festlegen von Kamerawinkeln und Erstellen von Animationen für jede Ansicht zur Verfügung.
| Zugriff: |
Verfügbar, wenn eine Präsentationsdatei (.ipn) geöffnet und aktiv ist. |
Über die Schaltfläche Browser-Filter oben im Browser können Sie die im Browser angezeigte Ansicht bestimmen. Positionsveränderungsansicht setzt Positionsveränderungen an die oberste Stelle der Detailhierarchie jeder Präsentationsansicht. Die jeweils in den Positionsveränderungen enthaltenen Komponenten werden darunter aufgeführt. Die für die Präsentation verwendete Baugruppendatei wird am Ende der Liste für Ansicht angezeigt. Sequenzansicht setzt die Aufgaben an die oberste Stelle der Detailhierarchie jeder Ansicht. Die Positionsveränderungs- Sequenzen , aus denen eine Aufgabe besteht, werden darunter aufgelistet. Die für die Präsentation verwendete Baugruppendatei wird am Ende der Liste für Ansicht angezeigt. Baugruppenansicht setzt die Baugruppe und die zugehörigen Komponenten an die oberste Stelle der Detailhierarchie jeder Ansicht. Die Positionsveränderungen, die sich auf jede Komponente auswirken, werden darunter aufgeführt. |
Sie können mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Objekt im Browser klicken, um ein Kontextmenü mit den dafür verfügbaren Optionen anzuzeigen. Die Optionen unterscheiden sich je nach gewähltem Browser-Modus und Art des Objekts. |
Menüoption |
Funktion |
Aktivieren |
Aktiviert die ausgewählte Präsentationsansicht und zeigt sie im Grafikfenster an. Verfügbar, wenn die gewählte Präsentationsansicht nicht aktiv ist. |
Pfad hinzufügen |
Fügt den Positionsveränderungen für die ausgewählte Komponente einen Pfad hinzu. Klicken Sie ins Grafikfenster, um die Startpunkte für die neuen Explosionspfade anzugeben. Wenn Sie mit dem Angeben der Punkte fertig sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig, um diese zu platzieren. Verfügbar, wenn eine verschobene Komponente ausgewählt ist. |
Automatische Explosion |
Öffnet das Dialogfeld Automatische Explosion, in dem Sie einen standardmäßigen Abstand beim Erstellen bzw. Bearbeiten einer Explosionsansicht für alle Komponenten festlegen können. Verfügbar, wenn eine Baugruppe oder Unterbaugruppe ausgewählt ist. |
Alle Untergeordneten reduzieren |
Blendet alle Browserordner unterhalb des gewählten Objekts aus, sodass der Inhalt nicht angezeigt wird. Verfügbar, wenn sich unter dem ausgewählten Objekt weitere Objekte befinden. |
Kopieren |
Kopiert die ausgewählte Präsentationsansicht in den Speicher, damit diese als neue Präsentationsansicht in der Präsentation eingefügt werden kann. Verfügbar, wenn eine Präsentationsansicht ausgewählt ist. |
Löschen |
Löscht das ausgewählte Objekt aus der Präsentation. Verfügbar, wenn eine Präsentationsansicht oder Positionsveränderung ausgewählt ist. |
Bearbeiten |
Öffnet das Dialogfeld Aufgabe und Sequenzen bearbeiten, sodass Sie Beschreibungen hinzufügen, die Animation testen oder die Kamera für die Aufgabe einstellen können. Verfügbar, wenn eine Aufgabe oder Sequenz ausgewählt ist. |
Alle Untergeordneten erweitern |
Blendet alle Browserordner unterhalb des gewählten Objekts ein. Verfügbar, wenn sich unter dem ausgewählten Objekt weitere Objekte befinden. |
In Fenster suchen |
Markiert das ausgewählte Objekt und vergrößert die Ansicht, sodass es im Grafikfenster zentriert ist. Verfügbar, wenn eine Komponente oder Positionsveränderung ausgewählt ist. |
Sequenzen gruppieren |
Kombiniert die ausgewählten Sequenzen zu einer einzigen Sequenz. Verfügbar, wenn zwei oder mehrere Sequenzen ausgewählt sind. |
Pfade ausblenden |
Blendet die Explosionspfade der ausgewählten Komponente in der aktiven Präsentationsansicht aus. Verfügbar, wenn eine Komponente ausgewählt ist. |
Verfahren... |
Aktiviert die Referenzhilfe für den Präsentations-Browser. In jedem Kontextmenü verfügbar. |
Neue Sequenz |
Erstellt eine neue Sequenz und verschiebt die ausgewählte Positionsveränderung aus dem aktuellen Standort in die neue Sequenz. Verfügbar, wenn eine Positionsveränderung innerhalb einer Sequenz ausgewählt ist. |
Einfügen |
Fügt die Präsentationsansicht im Speicher als neue Präsentationsansicht in die aktive Datei ein. Verfügbar nach einem Kopiervorgang in einer Präsentationsansicht. |
Eigenschaften |
Öffnet das Dialogfeld für die Eigenschaften, in dem Sie die Konstruktionseigenschaften der Präsentation anzeigen und festlegen können. Verfügbar, wenn der Name der Präsentationsdatei oben im Browser ausgewählt ist. |
Kurzaufnahme wiederherstellen |
Stellt die letzte gespeicherte Kurzaufnahme wieder her. Verfügbar, wenn Sie eine Kurzaufnahme gespeichert haben und anschließend Veränderungen daran vornehmen. |
Kurzaufnahme speichern |
Legt die aktuelle Ansicht (Vektor und Zoom) der aktiven Präsentation als Standardansicht fest. |
Komponentenposition ändern |
Öffnet das Dialogfeld Komponentenposition ändern, in dem Sie die Position einzelner Komponenten in der aktiven Präsentationsansicht verändern können. Verfügbar, wenn eine Baugruppe oder Komponente ausgewählt ist. |
Sichtbarkeit |
Legt die Sichtbarkeit des ausgewählten Objekts fest. Verfügbar, wenn eine Baugruppe, Komponente oder ein Pfadsegment ausgewählt ist. Anmerkung: Wenn die Pfade der Komponente ausgeblendet sind, können Sie ein Pfadsegment nicht durch Aktivieren der Sichtbarkeit anzeigen. Zeigen Sie die Pfade der Komponente an, und aktivieren Sie dann die Sichtbarkeit der Pfadsegmente.
