In Autodesk Inventor erstellte Gestell-Generator-Dateien müssen auf Autodesk Inventor 2015 und auf das Inhaltscenter migriert werden, um mit den Befehlen Gestell-Profilelemente ändern und Aktualisieren verwendet werden zu können. Bei der Migration werden zu den 2008-Bauteilen Daten des Inhaltscenters hinzugefügt. Autodesk Inventor 2015 kann diese Dateien dann wie andere Bauteile aus dem Inhaltscenter verwenden.
Führen Sie vor Beginn dieser Verfahren die folgenden Schritte aus:
Weitere Informationen finden Sie im Thema Migration.
Starten Sie in der Baugruppenumgebung.
Verwalten
Migrieren. Alle Bauteile in der Datei werden migriert. Die Gestell-Generator-spezifischen Dateien sind identisch mit den Dateien, die mit dem Befehl zum Abrufen einer Instanz des Inhaltscenters erstellt wurden.
Speichern, ohne die spezifischen Bauteile für den Gestell-Generator zu ändern. Alle Dateien werden unabhängig von den Einstellungen im Dialogfeld Speichern zusammen migriert.
Mit den nachfolgenden Befehlen wird die Migration gestartet:
Programme
Autodesk
Autodesk Inventor [Version]
Extras
Aufgabenplanung).
Dateien migrieren. Alle Gestelldateien werden zusammen migriert. Mögliche Angaben zur Fehlern bei der Migration werden in der Migrationsprotokoll-Datei der Aufgabenplanung dokumentiert.
