Der Befehl Fläche neu einpassen ist eine Funktion der Qualitätsprüfung, mit der Elemente innerhalb eines vom Benutzer festgelegten Toleranzwerts repariert werden. Der Befehl Fläche neu einpassen wird nur aktiviert, wenn die im Problemdiagnose-Browser ausgewählte Fläche mit dem Befehl repariert werden kann. Der Befehl Fläche neu einpassen kann für einen einzelnen oder mehrere Körper verwendet werden und ist bei folgenden Geometriefehlern anwendbar:
- Fläche schneidet sich selbst
- Kante schneidet sich selbst
- Unregelmäßige Fläche
- Unregelmäßige Kante
- Einzelfläche
- Degenerierte Fläche
- Nicht fortlaufende Oberfläche
- Nicht fortlaufende Kurve
- Importieren Sie die IGES- oder STEP-Daten.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Konstruktionsordner, und wählen Sie Konstruktion bearbeiten.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Konstruktion Gruppe Verwalten Qualitätsprüfung .
- Wählen Sie im Dialogfeld Qualitätsprüfung das zu reparierende Element aus. Sie müssen einen einzelnen Flächenkörper auswählen. Bei Auswahl eines Körpers mit mehreren Flächen, eines Volumenkörpers oder eines Flächenverbunds ist der Befehl Fläche neu einpassen deaktiviert.
- Wählen oder geben Sie einen Wert für die maximale Toleranz ein. Hierbei handelt es sich um den Höchstwert, um den im System von der ausgewählten Fläche abgewichen werden darf, wenn beim Reparaturverfahren eine neue Fläche erzeugt wird.
Anmerkung: Es wird empfohlen, einen niedrigen Wert anzugeben. In dieses Feld wird häufig der Toleranzfaktor aus der IGES- oder STEP-Datei eingefügt. Erhöhen Sie den Toleranzwert in kleinen Schritten, wenn die Fläche nicht repariert wurde. So stellen Sie sicher, dass die ursprüngliche Integrität der Fläche erhalten bleibt.
- Klicken Sie auf Neu einpassen.
- Nach Abschluss des Vorgangs wird der Beschreibungsbereich aktualisiert und die Anzahl der bearbeiteten Körper sowie die Anzahl der behobenen Probleme angezeigt.
Anmerkung: Ein Körper kann unter verschiedenen Problemen aufgeführt werden. Ebenso können durch das Reparieren einer einzelnen Fläche mehrere Probleme behoben werden.
Wenn beim Reparaturversuch keine Änderungen vorgenommen werden, wird im Beschreibungsbereich die Meldung eingeblendet, dass die Reparatur nicht erfolgreich war. Führen Sie in diesem Fall den Befehl Neu einpassen erneut aus, und geben Sie einen höheren Toleranzwert an.
Falls notwendig können Sie jeden Reparaturversuch rückgängig machen.
