Nachdem Sie Einzelbenutzer-Projekt oder ein Autodesk Vault-Projekt erstellt haben, verwenden Sie den Projekt-Editor, um die Optionen anzupassen.
- Doppelklicken Sie im Projekt-Editor auf den Namen des Projekts, damit es zum aktiven Projekt wird.
- Geben Sie unter Stilbibliothek verwenden an, wie eine Stilbibliothek vom Projekt verwendet wird:
- Stilbibliothek verwenden = Lesen/Schreiben Verwendet die Stilbibliothek, die in den Stilbibliothek-Ordneroptionen festgelegt ist. Alle Konstrukteure können Stile erstellen und bearbeiten und diese in der beschreibbaren Stilbibliothek speichern. Dadurch werden frühere Stildefinitionen ersetzt.
- Stilbibliothek verwenden = Schreibgeschützt Konstrukteure können neue und geänderte Stile nicht in der Stilbibliothek speichern sowie keine Bibliotheksdefinitionen ersetzen.
- Klicken Sie unter Häufig verwendete Unterordner mit der rechten Maustaste, um eine Verknüpfung zu einem Unterordner des Projekts hinzuzufügen, der häufig zum Öffnen und Speichern von Dateien verwendet wird.
- Klicken Sie im unteren Fenster des Projekt-Editors auf Optionen:
- Beizubehaltende alte Versionen Die Vorgabeeinstellung lautet 1. Durch Angabe von -1 werden alle Versionen gespeichert. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Bearbeiten. Geben Sie einen Wert ein, und drücken Sie die EINGABETASTE, um die Anzahl der beizubehaltenden Versionen festzulegen.
- Eindeutige Dateinamen verwenden Bestimmt, ob doppelte Dateinamen im Projekt verwendet werden. Wenn Ja ausgewählt wurde und die Datei an dem referenzierten Speicherort nicht gefunden wird, wird die Projektordnerstruktur nach einer eindeutigen Datei mit einem referenzierten Dateinamen durchsucht. Bei Auswahl von Nein wird das Dialogfeld zum Auflösen von Dateien geöffnet, in dem Sie die Datei manuell suchen können.
- Name Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie die Option Umbenennen, um den Namen des Projekts zu ändern. Der Projektname in der oberen Fensterhälfte wird aktualisiert, jedoch nicht der Verknüpfungsname. Ändern Sie den Verknüpfungsnamen separat.
- Verknüpfung Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Option, und wählen Sie Bearbeiten oder Löschen. Wenn Sie die Verknüpfung löschen, wird sie automatisch neu erstellt, wenn Sie auf das Projekt zugreifen.
- Eigentümer Gibt den Projekteigentümer an, bei dem es sich zumeist um den leitenden Konstrukteur oder den CAD-Administrator handelt. Optional.
- Release-ID Die Version der veröffentlichten Projektdaten. Dies ist nützlich für die Dokumentation eines Bibliotheksordners. Optional.
- Klicken Sie auf Speichern, um die Projektdatei zu speichern, oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen.
