Gleichungen und Parameter
Gleichungen können Sie überall dort verwenden, wo Sie einen numerischen Wert eingeben können. Beispielsweise können Sie Gleichungen im Dialogfenster Bemaßung, in den Dialogfeldern für Elemente und im Dialogfenster Parameter schreiben. Gleichungen können unterschiedlich komplex sein. Mit Gleichungen können Sie Elementgrößen, Baugruppenabhängigkeiten, Versatzwerte oder Winkel berechnen sowie Bewegungen zwischen unterschiedlichen Komponenten simulieren.
Eine Gleichung kann einfach sein, kann aber auch viele algebraische Operatoren, Präfixe und Funktionen enthalten. Dies hier ist z. B. eine einfache Gleichung:
2 oE *(6+3)
In der folgenden komplexen Gleichung werden interne Parameter (z. B. Pi) verwendet:
(PI rad/5 oE +(25 grd *PI rad)/180 grd))
Algebraische Operatoren
Nachfolgend werden die algebraischen Operatoren aufgeführt, die von Autodesk Inventor unterstützt werden.
Einheitenpräfixe
In der folgenden Tabelle sind die Einheitenpräfixe aufgeführt, die von Autodesk Inventor unterstützt werden.
Wert 1.0e18
Wert 1.0e15
Wert 1.0e12
Wert 1.0e9
Wert 1.0e6
Wert 1.0e3
Wert 1.0e2
Wert 1.0e1
Wert 1.0e-1
Wert 1.0e-2
Wert 1.0e-3
Wert 1.0-6
Wert 1.0-9
Wert 1.0e-12
Wert 1.0-15
Wert 1.0e-18
Wenn Sie in einer Gleichung Einheitenpräfixe verwenden, müssen Sie die Präfixsymbole eingeben. Geben Sie nicht das jeweilige Präfix selbst ein. Beispielsweise könnte eine Gleichung, die die Einheit "Nanometer" enthält, wie folgt aussehen: 3.5 ul * 2.6 nm.
Wenn Sie das Einheitenpräfix für Nano vor die Einheit Meter setzen, wird für die Berechnung der Gleichung die Länge 2.6 Nanometer verwendet.
Funktionen
Die folgenden Funktionen werden unterstützt.
 Syntax  |
 Einheitentyp der Rückgabe  |
 Erwarteter Einheitentyp  |
 cos(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 Winkel  |
 sin(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 Winkel  |
 tan(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 Winkel  |
 acos(Ausdr.)  |
 Winkel  |
 ohne Einheit  |
 asin(Ausdr.)  |
 Winkel  |
 ohne Einheit  |
 atan(Ausdr.)  |
 Winkel  |
 ohne Einheit  |
 cosh(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 Winkel  |
 tanh(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 Winkel  |
 acosh(Ausdr.)  |
 Winkel  |
 ohne Einheit  |
 asinh(Ausdr.)  |
 Winkel  |
 ohne Einheit  |
 sqrt(Ausdr.)  |
 Einheit^1/2  |
 beliebig  |
 sign(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 beliebig (gibt 0 zurück, wenn negativ, 1 wenn positiv)  |
 exp(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 beliebig (gibt exponentielle Potenz des Ausdrucks zurück: 2 für 100, 3 für 1000 usw.)  |
 floor(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 ohne Einheit (nächstkleinere ganze Zahl)  |
 ceil(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 ohne Einheit (nächsgrößere ganze Zahl)  |
 round(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 ohne Einheit (Runden auf nächste ganze Zahl)  |
 abs(Ausdr.)  |
 beliebig  |
 beliebig  |
 max(Ausdr.1;Ausdr.2)  |
 beliebig  |
 beliebig  |
 min(Ausdr.1;Ausdr.2)  |
 beliebig  |
 beliebig  |
 ln(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 ohne Einheit  |
 log(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 ohne Einheit  |
 pow(Ausdr.1;Ausdr.2)  |
 Einheit^Ausdr.2  |
 beliebig oder ohne Einheit  |
 random(Ausdr.)  |
 ohne Einheit  |
 ohne Einheit  |
 isolate(Ausdr.;Einheit;Einheit)  |
 beliebig  |
 beliebig  |
Reservierte Systemparameter
Einheitentypen
Welchen Einheitentyp Sie mit einer Gleichung verwenden, hängt vom Typ der Daten ab, die Sie auswerten. Wenn Sie beispielsweise einen linearen oder Winkelwert auswerten, verwenden Sie üblicherweise einen der Einheitentypen Millimeter, Zoll oder Grad (mm, in oder grd).
Einige Gleichungen müssen einen Wert zurückgeben, der keine Einheit hat. Dies gilt z. B. für eine Gleichung, die die Zahl der Exemplare ermittelt, die in einer Anordnung vorkommen. Sie kennzeichnen einen Wert ohne Einheit mit den Buchstaben oE. Beispielsweise bedeutet 5 oE, dass die Gleichung ausgewertet wurde und die Zahl 5 zurückgegeben hat (z. B. die Zahl der Exemplare in einer Anordnung).
isolate(Breite;mm;oE)
Für den Wert, den die Zahl der Exemplare in einem Dialogfeld hat, ist ein Ergebnis ohne Einheit (oE) erforderlich, aber Sie verweisen auf die Breite, die die Einheit mm hat. Konvertieren Sie den Parameter Breite in einen Wert ohne Einheit.
