Ändern Sie das Arbeitsblattformat, indem Sie eine andere Blattgröße oder Ausrichtung auswählen oder indem Sie Elemente hinzufügen bzw. entfernen.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen (ESKD)
Gruppe Zeichnungsblätter Arbeitsblattformat . Das Dialogfeld Arbeitsblattformat wird geöffnet.
- Im Abschnitt Blatt können Sie folgende Aufgaben ausführen:
- Ändern Sie im Feld Name den Namen des Zeichnungsblatts.
- Wählen Sie im Feld Größe eine Blattgröße aus, oder erstellen Sie ein benutzerdefiniertes Blatt. Die Felder Höhe und Breite werden nur aktiviert, wenn Sie eine benutzerdefinierte Blattgröße ausgewählt haben. Als Papierformat ist vorgabegemäß A3 eingestellt.
- Wählen Sie bei Bedarf im Feld Multiplikator einen Multiplikator aus.
- Wählen Sie im Abschnitt Ausrichtung entweder Hochformat (lange Seite vertikal) oder Querformat (lange Seite horizontal) aus. Die Standardeinstellung ist Querformat.
- Im Abschnitt Zone können Sie folgende Aufgaben ausführen:
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben Show zones, um Zonen zum Zeichnungsblatt hinzuzufügen.
- Ändern Sie die Zonennummerierung, indem Sie im ersten Feld einen neuen Buchstaben bzw. eine neue Nummer und im zweiten Feld eine neue Nummer hinzufügen. Sie können nur ein Feld oder beide Felder bearbeiten.
- Wählen Sie im Abschnitt Schriftfeld eine neue Schriftfeldform aus, und fügen Sie Erweiterungen hinzu, oder entfernen Sie diese.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu übernehmen und das Dialogfeld zu schließen.
Erstellen eines Zeichnungsblatts mit einer benutzerdefinierten Größe
- Klicken Sie im Abschnitt Blatt auf den Dropdown-Pfeil neben dem Feld Größe, um eine Liste der Blattgrößen anzuzeigen.
- Wählen Sie in der Liste mit den Blattgrößen den Eintrag Benutzerdefiniert aus. Die Felder Höhe und Breite werden aktiviert, und das Feld Multiplikator wird deaktiviert.
- Geben Sie in das Feld Höhe die Höhe in Millimetern ein.
- Geben Sie in das Feld Breite die Breite in Millimetern ein.
- Klicken Sie auf OK, um die Größe des Zeichnungsblatts zu ändern.
Erstellen eines neuen Blatts mit erforderlichen Schriftfelderweiterungen
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Ansichten platzieren
Gruppe Blätter Neues Blatt. Es wird ein neues Blatt erstellt.
- Legen Sie die erforderlichen Optionen zum Hinzufügen oder Entfernen von Schriftfelderweiterungen fest.
